华硕P4P800 SE CPU不跑代码,北桥很烫
聚成电脑
2009-5-6 13:49
这块板子如果上CPU的话,瞬间就很烫,而且不跑代码,北桥的散热片上都汤的不行了,是不是北桥坏了呀,
一梦千寻
2009-5-6 14:05
这个主板我昨天刚修过一个 不过和你的问题不一样哦!我的是1117输出脚对地2欧 输入5V对地46欧 但是输入和输出电压都正常!不用说南桥肯定巨烫。。但是主板却可以点亮 点亮一会就死机 可能是南桥太烫了吧!然后找了一块坏主板 把南桥拆了 拆了之后看细珠完好 大小相等 没有直球 直接换了 1117对地阻值正常 开机正常!
天下无图
2009-5-6 14:11
楼上的。真是高。
换桥就搞大小相同啊。。。第一次听说
咖啡男
2009-5-6 14:15
这样换桥我以前也试过 取下来球是完好的 可以
一梦千寻
2009-5-6 15:46
嗯是的哦! 楼上的楼上长见识了吧!
