标题: 华硕K8N挡C1求救!(报废) [打印本页]
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-6 13:27
标题: 华硕K8N挡C1求救!(报废)
一块华硕K8N单桥主板,原故障可以开机正常跑码,但是键盘不起作用,更换IO(8712F-A)后,出现挡C1现象,复位灯常亮。重换IO故障依旧!一代内存,查主供电为3.3V,查相关资料显示为正常,打AD值完全一致,没有出现疑点,请教各位师傅指点迷津,不胜感激!
作者: 修不死你    时间: 2009-5-6 13:30
你把CPU和内存都换一下试试
作者: 修不死你    时间: 2009-5-6 13:33
你量一下键鼠口的阻值都正常吗?
如果阻值正常的话
那你就把键盘口边上的排容去掉试试
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-6 13:39
CPU和内存都没问题,我已经试过,现在过不了内存,查键盘口应该没有多大实质的意思吧?
作者: 万芯片    时间: 2009-5-6 14:11
查下内存供电呀,打各数据线对地阻值
作者: 咖啡男    时间: 2009-5-6 14:19
IO是不是83627THF ?华硕的我试过换我买的IO不行   但是重旧华硕上取下来的换上可以用的  我买的换了好几个都不行
作者: 袁祖幸    时间: 2009-5-6 15:28
可以你换的IO是坏的,键盘用不了也不一定是IO问题哦!键盘口附近有几个电感坏的比较多!!!
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-6 16:02
换两个8712F-A,结果问题完全一样!
作者: 邓煊煊    时间: 2009-5-6 16:49
C1不过,你查查内存供电的APL5331。1脚是不是2.5V,5脚VTT-DDR端是不是1.25V
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-5-6 17:30
换一块CPU,我遇到过挡C1,换U就好了.
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-6 17:56
我把原来的IO再换回去,还是原故障,键盘不起作用,有点郁闷!
作者: 黄柳    时间: 2009-5-6 21:17
你从K8的板上换一个8712看下
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-6 22:22
看看是换上去的 8712和原来 的 8712
第二行的 字母一样不?
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-7 23:55
13# 孤帆远影
第二行的字不一样,是不是有很大区别,为什么同一型号的板子上面的也不一样呀?
作者: 多多    时间: 2009-5-8 00:21
GXS   IXS  HXS  JXS  KXS  DYS 当然不一样,不过这里也有互换的(技嘉板除外)
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-8 01:25
就是说第二排末三个字有区别了,我还不知道,谢谢版主提醒,以后一定注意!
作者: 孙如喜    时间: 2009-5-30 10:22
修不好,报废!
作者: 黄植成    时间: 2009-5-30 11:15
IO有时候被我们吹坏了都不知道,我修过几个板,都是换了几个IO才修好,有时候都被误导了
作者: 求学小子    时间: 2009-5-30 21:27
K8N机种当C1现象请量测内存的排阻的阻值,80%都是他们坏的
