标题: 联想SL401K 无待机求大家帮我分析一波 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2017-2-27 16:02
机器型号:联想SL401K  版号:DAGC2AMB8H0[8L]   REV:H   现在的故障是不出3,5v   芯片是6237
  主供电。ONLDO  LDO都正常,EN1  EN2 只有0.45V 不正常,然后就查到这里
  3V5V_EN是   5V-AL来的, 于是打PR116 一边有5V   一边0.45V   然后对地打组织,没有短路,500欧    于是换了一个20K的电阻上去还是没有好,那就是SYS_SHDN#这个信号拉低了, 追查到这里
    当我取掉了PD29  待机就0.01   3  5V出来了,可以正常开机了。把PD29 取掉之后打1脚有19V   2脚5V。装上又不行了,装上2脚0V 1脚0.45V  请问大家帮我分析一下这电路。哪里问题。
作者: xiaonian1997    时间: 2017-2-27 16:04
在线等,求大神帮我分析一下。
作者: q1712826941    时间: 2017-2-27 16:22
把图纸 发出来看看
作者: xiaonian1997    时间: 2017-2-27 16:30
q1712826941 发表于 2017-2-27 16:22
把图纸 发出来看看
THINK_SL410K_集显.pdf (1.32 MB, 下载次数: 8)
