COMPAQ NX9100电池不开机,外接电源正常开机
维修佬
2009-5-6 12:53
接一台COMPAQ NX9100 来的时候是电池可以用,外接电源不能用,可以正常进系统,接外电没有反应,拆出来了,用什么都开不了,后来也不懂动了哪里,外接电源可以用,电池却不能用了,什么修也不行,单用电池可以加一下电,然后就自动关了,同时接外电,电池可以正常加电,并显示,这时去外电也可以正常用,电池充电正常!有什么思路?
维修佬
2009-5-6 13:01
板号:BHR60 -20
迅捷维修客服
2009-5-6 13:57
我也不大了解 会不会是电池没电 或者是坏了
维修佬
2009-5-6 14:15
电池拿来的时候是可以的,不会一下子就坏吧?
老东北人
2009-5-6 17:48
检查电源管理芯片,和冲放电路。
静静的风
2009-5-6 20:55
主要还是看主板的电源转换的部分,可能有控制部分不正常,或是有MOS管二极管 不良
