学徒33 发表于 2017-2-27 15:03
芯片本身有没有问题还不好说,但是这个线性3.5V肯定有问题。
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-27 22:23
线性阻值正常吗?
lgq2204 发表于 2017-2-27 22:57
是不是后级有短路的地方才会拉低线性保护呢
广州迅芯科技 发表于 2017-2-27 23:18
根据主板而定,有些后级短路,隔离会起作用保护.
xiongweizayz23 发表于 2017-2-28 03:54
可能是因为芯片的保护 电路设计 有些会直接拉低Ec的信号导致无待机 无3..5线性
397900136 发表于 2017-2-28 03:11
0.2几 看看其他电压出来没
