标题: 4750G掉电 [打印本页]
作者: zlkjhy    时间: 2017-2-27 12:34
标题: 4750G掉电
4750G掉电
作者: lixuetong    时间: 2017-2-27 14:10
楼主的帖子也太简单了吧,现象都没讲清楚没人好帮你。
作者: liuhailong800    时间: 2017-3-8 09:51
条件没说清楚,灌水
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-7-19 15:27
问题要描述清楚呢,今天我刚修了一台,故障现象是电流0.17左右掉电,按照论坛里的说法把VCORE芯片24脚相连的电阻去掉,电流到0.27左右,根据时序图一路追踪,发现各PG信号都正常,最后查到PLTRST信号,发现这个信号没有,果断热南桥,故障修复
作者: syejings    时间: 2017-9-9 10:20
这个机子是有大电容的。有可能是电容漏电。或者BIOS
