标题: 联想 sl410 开机掉电 [打印本页]
作者: 马玉波    时间: 2017-2-27 11:41
标题: 联想 sl410 开机掉电
联想 sl410  开机掉电    电流在 0.9A左右  电压都正常  显卡 焊过   不知怎么解决  有没有遇到过这种情况的 怎么解决
作者: qq463335616    时间: 2017-2-27 11:42
这个机器确实多数是显卡  还有你要确定跑马了不啊
作者: s170260169    时间: 2017-2-27 12:19
电压全出?掉电一般都是电压未全出
作者: 马玉波    时间: 2017-2-27 12:20
插上诊断卡 不跑吗
是 二修机  拆开的时候 就是北桥 和显卡焊过
