标题: 华硕笔记本 K53B不开机通病 [打印本页]
作者: 912328815wl    时间: 2017-2-27 11:10
标题: 华硕笔记本 K53B不开机通病
华硕笔记本 K53B 电流跑0.9不开机,PWM OFF 信号没有电压,阻值500 多,不正常,正常100多,直接换  IO 解决问题
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-27 11:31
EC额问题  pwmoff啥信号啊
作者: jason842    时间: 2017-2-27 11:40
感谢分享,这个可以有!
作者: leadingcom    时间: 2017-2-27 12:09
换IO对小白难度太大了,没换过呢
作者: guoqinglei    时间: 2017-2-27 13:34
这么直接啊  谢谢 收藏
作者: 736599453    时间: 2017-2-27 13:45
还没遇到过,遇到试下
作者: 学徒33    时间: 2017-2-27 13:49
没遇到过。PWM OFF是啥信号?  按照什么判断500多阻值不正常呢?请问楼主。PWM OFF=触发信号?
作者: 思路~    时间: 2017-2-27 13:59
牛逼
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-2-28 16:48
学习了  下次 注意
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-2-28 16:49
换IO对小白难度太大了,没换过呢
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-2-28 16:50
换IO对小白难度太大了,没换过呢
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-2-28 16:56
你这个说的太简单了吧
作者: 沉默不语    时间: 2017-2-28 17:44
记录了,牛x,以后碰到 直接干掉
作者: maling1987    时间: 2017-2-28 17:50
确定是通病吗?
作者: xwwxue生    时间: 2017-2-28 17:59
感谢分享,这个可以有
作者: sds419747125    时间: 2017-2-28 18:10
我换过,有一定的难度,小心点
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-28 18:46
还算不错
作者: 736646038    时间: 2017-2-28 20:52
谢楼主分享就是不知道那个是个什么信号
作者: user830316    时间: 2017-3-1 09:32
修台板出身的,呵呵呵呵
作者: chen12345    时间: 2017-3-1 11:46
加分    支持一下
作者: 广灵子    时间: 2017-3-1 12:34
这个算是通病吗
作者: batteryu2    时间: 2017-3-1 15:32
这也能通病!
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-1 15:50
问题你就没有讲清楚    换了就好  谁知道   你咋维修两的
作者: mygaoli    时间: 2017-3-1 15:57
修到就是捡到咯  呵呵、
作者: zanshengwei    时间: 2017-3-1 16:05
还有这样的通病吗
换IO不算通病 吧
作者: 避雷器    时间: 2017-3-1 16:18
厉害了  楼主
作者: xj900905    时间: 2017-3-3 08:43
大神 ,加分了   可否告知 这个PWM  OFF  是 什么信号
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-3 09:11
笔记本叫EC,至于I/O只能算是台板上的件。还有PWM OFF这个信号也没听过
