标题: IPAD AIR解ID刷完机激活之后提示有ID帐号 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2017-2-27 10:08
   我从某宝上发了一个32G的硬盘装上去,爱思助手下完固件用ITUNES刷机,刷完之后激活提示有ID帐号和密码。是不是我买的硬盘根本就没有写资料的。还是这个本身是64G的我换成32G的是不是不行?
补充内容 (2017-4-8 10:35):
重新找了一家买了个硬盘装上去就好了。感谢各位的帮忙 。谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-27 18:14
苹果的ID 又不是存在硬盘上的    你理解ID的含义吗
作者: 张闲逛    时间: 2017-2-27 20:07
硬盘不行 前几天刚接了一个   换的16G没问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 15:45
有可能是不在硬盘呢
作者: 904144338    时间: 2017-3-26 11:11
ipad的ID就是在硬盘上的,楼主买的硬盘是带有ID锁的序列号,需要仪器从新写入一个无ID得序列号
作者: 904144338    时间: 2017-3-26 11:12
如果是3G/4G板的换序列号是没用的,只能拆电阻改成WiFi版
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-26 11:39
SN不对, 改一下SN没有ID 的就行
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-29 19:06
要写一个没有锁的序列号才可以的。
