标题: DELL 7010MT无CPU供电通病 [打印本页]
作者: ganey1234    时间: 2017-2-27 09:15
故障现象插电自动通电,没CPU电压。这板子没图纸,论坛没维修资料,,碰到没CPU供电不用刷BIOS 不用查NPC6153条件,直接换下图六脚管保证OK!
7010
补充内容 (2017-7-7 13:07):
很多人找不到这种六角管。。可以用最普通的USB供电六角管代替,上上去6叫6点几V,5脚还是0V。。把56脚焊接到一起就输出7.4V电压了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-27 09:20
看管子布局应该是个VCCSA系统代理供电不正常引起的无CPU供电,不过你测G极电压没太大意义,应该测S极输出电压。
作者: ganey1234    时间: 2017-2-27 09:26
轩辕思天 发表于 2017-2-27 09:20
看管子布局应该是个VCCSA系统代理供电不正常引起的无CPU供电,不过你测G极电压没太大意义,应该测S极输出电 ...
感谢指点。。没图纸就一顿乱戳。。戳到这里没电压直接就换了。。马上出CPU供电了,5块主板都一样的问题,,全秒了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-27 09:30
6脚双MOS开启复合管损坏率高是通病,看这板子应该是V星代工,你在板子的左上方,也就是以前的键盘PS/2接口附近,看看有没有“MS-17XXX”这样的标识,如果有,告诉我。
作者: ganey1234    时间: 2017-2-27 09:35
轩辕思天 发表于 2017-2-27 09:30
6脚双MOS开启复合管损坏率高是通病,看这板子应该是V星代工,你在板子的左上方,也就是以前的键盘PS/2接 ...
没有这标志,看样子也像MSI代工的 ,,容易坏六脚管,,以前修V星的经常坏,,所以直接就换的这个
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-2-27 09:52
是通病吗,不过我还没修过
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-27 09:53
老司机就是与众不同啊
作者: ganey1234    时间: 2017-2-27 10:01
lcm鑫淼 发表于 2017-2-27 09:52
是通病吗,不过我还没修过
绝对的通病。,这板子不坏BIOS。。。根本不用尝试刷BIOS,五块单位里面的,同样故障
作者: woku136    时间: 2017-2-27 10:11
万一没这中6脚的芯片咋办,
作者: qiuyongfu    时间: 2017-2-27 10:35
通病留个记号
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-2-27 10:55
这个芯片在淘宝买不到。
作者: ganey1234    时间: 2017-2-27 11:02
啊杰哥哥 发表于 2017-2-27 10:55
这个芯片在淘宝买不到。
不需要买啊。。。笔记本主板上多的是,,,六脚双MOS复合管
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-27 11:42
很好奇版主这般功夫如何练就的?从哪代主板开始
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-27 12:28
确实,这类管子损坏度很高
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-27 12:29
yucongwu7410 发表于 2017-2-27 09:53
老司机就是与众不同啊
过奖过奖
修的多了自然就知道了。
作者: 棒子    时间: 2017-2-27 13:05
也并不可以一概而论啊 ··· 没有CPU供电原因有好多·· 但是楼主的说法 对于懒人或者新手来说 都是可行的··· 概率问题嘛
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-27 13:57
这个六角是不是控制0.9出来的  没有o9 就没有cpu供电
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-2-27 14:45
老司机就是与众不同啊
谢谢分享
作者: chen12345    时间: 2017-2-27 16:58
加分   支持一下
作者: hbgz518    时间: 2017-2-27 17:19
woku136 发表于 2017-2-27 10:11
万一没这中6脚的芯片咋办,
看原理改电路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-27 18:24
敢说通病  楼主修过不少了吧
作者: FYY    时间: 2017-2-27 20:53
看来是通病,谢谢楼主分享经验了
作者: allcam1    时间: 2017-2-28 07:16
通病就应收藏加分,楼主最好设置一下权限
作者: 凌越維修    时间: 2017-2-28 16:34
這個不是MOS複合管喔,
是NCP102
作者: 凌越維修    时间: 2017-2-28 16:35
這是NCP102不是MOS複合管
作者: xingjinyan123    时间: 2017-2-28 17:16
谢谢分享 学习了
作者: 4566313    时间: 2017-2-28 19:33
这板子是V星代工做的吧。
作者: 山东笔记本    时间: 2017-3-14 16:09
楼主,你确定不是你抄别人的, 我看了一个是2016年-5月-25 发的贴子和你写的一样, 连图片都一样,再说这个6脚芯片你说在笔记本主板上很多,我想知道你是在什么笔记本主板上找到的, 最后我在联想台式机IH61M上找到的U10通用的
http://www.chinafix.com/thread-969463-1-1.html
作者: hooleaku    时间: 2017-3-28 15:24
大神能不能提供一下这个IC的具体型号呢。内部是两只MOS管吗??找了好几块主板也没有这个型号。
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-4-25 15:20
换完6角有菜谱供电了 但是查内存反复重启啊
作者: 志诚电脑数码店    时间: 2017-4-27 09:46
有6角芯片的型号或原理图吗,换了几个都不对
作者: 尹谷丰    时间: 2017-5-19 13:07
这个芯片在淘宝买不到。
有买的啊,我就买了100个
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-2 12:31
山东笔记本 发表于 2017-3-14 16:09
楼主,你确定不是你抄别人的, 我看了一个是2016年-5月-25 发的贴子和你写的一样, 连图片都一样,再说这个6脚 ...
对,我 也看到了一样帖子,一模一样的,楼主有抄袭嫌疑!
作者: 百度qOhQF    时间: 2021-11-7 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
