バ幸福De右岸 发表于 2017-2-27 14:36
新手的话就先链接数据线刷一下机,看看有没有反应吧
13631896032 发表于 2017-2-27 10:33
第一感觉开机有没有震动,有就先刷机。
没得就用电源看电流按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。
句容诚信电脑 发表于 2017-2-27 17:52
不显示 肯定是硬件问题啊
王聘 发表于 2017-2-27 20:59
先问客人机器是怎么造成的故障吧,强制重启看下能不能开机,开不了可以判定就是硬件问题了
liubaixin0 发表于 2017-2-28 14:54
不联机,开机没LOGO 一般都是硬件问题,有LOGO,一般就可以刷机了,刷机不报错一般没毛病
椰树风 发表于 2017-2-28 16:16
不建议直接排除软件故障。如果能上电,就是不能开机,只要刷机软件还能认得到,完全可以先刷个机试试,再不 ...
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-28 17:26
一般拆机看电流也可以大概判断
李泽英 发表于 2017-2-28 19:39
客户说是用着用着就这样了,强制重启电流0.138-0.092-0.145-0.104,不显示,但是电脑com端口有提示链接了 ...
李泽英 发表于 2017-2-28 19:42
电流是0.138-0.092-0.145-0.104,这个是属于软件还是硬件问题呢?
