标题: 800元左右 找个x450cc 主板 [打印本页]
作者: 费得了    时间: 2017-2-26 23:32
给人换键盘。烧了。。。 35v 管子烧烂。  一查结果机器连 cpu都短路了。。。赔给客户 涛宝坑爹的太多。板子买了2个。  不是这个问题就是那个问题。。 找个拆机的板子   板载i5 4g内存  独显
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 23:35
没有  给你加个高亮吧
作者: 恨天无泪    时间: 2017-2-27 08:30
这个板子不怎么好买  一般都是修  修不好都是X宝交换了吧!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-2-27 08:32
两年前我也做过这样的事,应该是键盘的绝缘没做好
作者: 王耀辉    时间: 2017-3-8 17:51
好坑,怎么会烧了
作者: lin296915079    时间: 2017-3-8 17:56
我有全好的。机器里面给你拆出来的。完全无修的。
作者: lin296915079    时间: 2017-3-8 17:58
键盘下面有个黑色的塑料都以为是塑料 。其实是铝皮  。一般不知道的。基本百分之百烧主板。运气好的烧南桥。运气不好的。直接击穿的cpu。这种找淘宝的交换基本都交换不了的。。我们可以换的。但是前提是不要有一点点维修痕迹。
作者: blueskycw    时间: 2017-3-8 18:51
我换都是撕得干干净净,一点铁的都不留,或者直接换总成
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-8 20:02
没有 800修啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-3-9 09:29
对呀 修修吧
作者: computer12580    时间: 2017-3-9 09:47
不要买板了。。给客户一个好的建议   给他换个型号的笔记本。把利害关系和他讲一下。让他补点钱。换个靠谱的型号。  这机器主板坏。 还很啃在里面!     这种事情我经常干的。  买板不划算。。直接找到差不多配置。直接交换。  在客户的立场。。他也赚了。
作者: computer12580    时间: 2017-3-9 09:48
这样自己的。。成本降低很多。 风险和利益平衡也优于买那啃嗲板!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-5 09:18
还是那个铝箔纸的问题把。太可怕了。烧的一塌糊涂
作者: itjyin    时间: 2017-4-7 16:41
我有一个不是板载U的
作者: xiaocao1021    时间: 2017-4-7 20:46
lin296915079 发表于 2017-3-8 17:58
键盘下面有个黑色的塑料都以为是塑料 。其实是铝皮  。一般不知道的。基本百分之百烧主板。运气好的烧南 ...
高人  可以  这板子这么坑
