标题: Y480打不上驱动 [打印本页]
作者: dsoihfdoifh    时间: 2017-2-26 22:14
标题: Y480打不上驱动
有没有人碰到Y480显卡驱动怎么都打不上去 老是感叹号的
作者: 方迷觴    时间: 2017-2-27 05:37
显卡驱动打不上不是一堆机子?
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-27 11:23
显卡问题 或下官方驱动
作者: jason842    时间: 2017-2-27 11:41
显卡问题!
作者: txy2008003    时间: 2017-2-27 11:53
显卡坏了或者供电和信号导常。查下显卡各路供电 复位  和时钟
作者: s170260169    时间: 2017-2-27 12:17
这个问题说简单也简单,换XP试试,先排除软件,再加焊显卡,CPU附近有无断线?也算通病了
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-27 12:32
显卡 虚焊  坏了 都有可能
作者: guoqinglei    时间: 2017-2-27 13:33
加焊显卡试试一般显卡问题
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-27 13:58
刷个BIOS看看,不行就是显卡有问题了
作者: zhu568849139    时间: 2017-2-27 14:22
显卡问题
作者: 爱过你    时间: 2017-2-27 20:38
一般都是显卡问题了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-27 23:51
打不上驱动Y系列的排除显卡供电问题,显存问题也会打不上
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-28 03:57
遇到过 还有些打驱动就进不了系统了 进系统黑屏  我很多都是用驱动精灵打最老的那个版本的驱动  一般都可以  这种问题以前更换过显卡  一样的故障 不是显卡问题
