标题: 关于电容的问题!! [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2017-2-26 19:11
标题: 关于电容的问题!!
今天修三星的机器,版号BA41,修待机电压的时候,看到一个电容,上面的标识不知道什么意思,问了几个同行也都不知道什么意思。有大神知道的吗?
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-26 19:22
我没管 找一样的换就可以了
作者: 金时效    时间: 2017-2-26 19:32
找个相同代换就是了啊,一样的还是比较多的
作者: muqian    时间: 2017-2-26 19:35
电容差不多就可以换,真要纠结的话,就是电容量,耐压值,误差信息
作者: 28893589    时间: 2017-2-26 20:06
老化了.换新的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-26 20:57
2.5V  680我一直是这样算的
