Y430P 间接性触发
2958966188
2017-2-26 17:14
Y430P 间接性触发
如题,偶尔能开机 。 开机过后什么都正常, 不开机的时候跑0.2 主板无短路
风神一笑
2017-2-26 17:26
肯定有个电路或者元件问题,自己不会修就送去维修店啊
二年级
2017-2-26 18:25
不开机 的时候跑0.2,测内存,U等电压。
LCHHDL
2017-2-26 20:26
有没有进水,看后继
椰树风
2017-2-26 20:34
同样的型号,主板能上电,就是不显示,这会是啥故障?
weiyandiannao
2017-2-26 20:58
0.2,感觉是cpu电压没有出来。不开机的时候重点测一下各个电压
天意wx
2017-2-26 21:24
不开机的时候电流 0.2 查下此时的供电
wgf632496
2017-2-26 22:03
不开机的时候修呗
逍遥独
2017-3-1 08:59
不开机的时候测下供电是不是正常,0.2 的电流 故障应该很好锁定
齐齐哈尔
2017-3-1 10:11
不开机时候主板应该缺电压
晓风维修
2017-3-1 10:13
0.2是缺电压吧
