5S开机电流90MA
郭子
2017-2-26 16:46
5S开机电流90MA
5S开机电流90MA,通过itunes刷机报错40,出现白苹果进度条,进度条未动。插数据线爱思刷机提示无效序列号。
郭子
2017-2-26 16:48
对了。插数据线,是自动进入DF模式的,但无显示也无背光。刷机后就报40,
yan912621572
2017-2-26 17:06
硬盘的问题.换个硬盘
yblnm
2017-2-26 17:57
先拆下硬盘重装试下吧,顺便 打下焊盘阻值
王聘
2017-2-26 21:07
硬盘工作条件先查一下,再拆硬盘写下底层,顺便测下硬盘阻值
バ幸福De右岸
2017-2-27 14:39
报错40的话一般是硬盘问题,先测量硬盘的供电等数据吧
轩辕思天
2017-2-28 12:00
40按经验一般都是硬盘的事情,先看看硬盘供电是否正常吧。
E路向中
2017-2-28 16:34
基本这种故障:先测量硬盘供电是否正常--正常后,取下硬盘--打硬盘到CPU的二极体值,--二极体值不正常则搞CPU,---二极体值正常--则考虑硬盘更换
我的泪为谁飞
2017-2-28 17:25
换硬盘试试把
郭子
2017-2-28 20:27
好的,谢谢大家,硬盘底脚阻值图可有?
277302698
2017-3-19 16:48
修好了吗 我也有一台这个故障的 测了阻值 1.8供电阻值偏低 实际供电电压2.3V 偏高了,没找到还有哪里的问题
jandlddn
2017-3-19 19:20
学习中 努力
