标题: 普通845GV 开机风扇转一下就停 [打印本页]
作者: 聚成电脑    时间: 2009-5-6 11:01
这块板子风扇转一下就挺,A14脚3.3V的阻止只有50多,而且测得电压是3.5V多 ,请问是不是南桥挂了呀,
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-5-6 11:04
短路了,测测其他的阻值
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-5-6 11:05
短路了,测测其他的阻值
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-6 11:36
南桥温度高吗?
这种现象一般是主板上存在短路的地方!
你先测一下CPU供电插座和ATX插座的对地阻值!!!
好确定维修方向!
作者: 万芯片    时间: 2009-5-6 14:35
短路引起了保护电路启动,查下电源插针,尤其是CPU供电的那四个插针,对地阻值,有没有明显短路的
