标题: 大师们,求助了,显卡上管老是烧,什么原因 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2017-2-26 16:11
             如题,今天小白修到一客户的昂达GTS250显卡,故障是不上电,测量发现有一上管烧坏,客户说上次也是同样的问题,给另一个上家修了,换了同样位置的上管,没有用多久就又修了,由于客户在等急用,我只去料板上找了一个上管(09N03L)给客户换了,先让这催得死急死急的客户拿走先用,,我就怕这块卡还会返修,,如果还是同样的问题返修,我想问下各位高手,老烧上管,这种故障怎么查呢??(这里补充下这块卡原来上管的型号是MDD2605)。
P70226-175402.zip
2.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P70226-175355.zip
3.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-2-26 16:20
最好看下供电芯片是否有掉件
作者: qq463335616    时间: 2017-2-26 16:36
我遇到过一次 是应为一个反馈的电阻变大
作者: FYY    时间: 2017-2-26 16:40
肯定有不良元件 这个得需要查电路了
作者: 九州龙腾    时间: 2017-2-26 17:06
查电源芯片反馈的,一般到反馈脚的电压和基准电压一样
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-26 17:11
反馈元件有不良的,使占空比超出范围了。
作者: 黄会志    时间: 2017-2-26 17:24
您好,,我这不太方便上图,,电源芯片第一行写着GN=CB ,第二行写着Q10,请问哥们有这个芯片的PDF图纸吗,我找不到
作者: 黄会志    时间: 2017-2-26 17:38
想学修电脑 发表于 2017-2-26 17:11
反馈元件有不良的,使占空比超出范围了。
供电芯片上写着GN=CB  第二行写着Q10,请问兄弟有这个芯片的PDF吗?
作者: 明天的明明    时间: 2017-2-26 17:50
我也遇到过这个情况 也是弄不好
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-26 18:13
这些只有代码的IC,只有找板子的图纸了。
作者: hejwxhn    时间: 2017-2-26 18:29
电感换了,看看   不发烫一般不会坏
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-26 19:56
你换的上管电流参数比较大,估计能用的住,我换过很多了。
作者: 椰树风    时间: 2017-2-26 20:16
军人不得在互联网泄露军人身份,哥们,你这是严重违反军纪啊!
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-26 20:31
把电源管理芯片一起换了就好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 23:51
老司机经验多
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-27 08:20
老烧上管,可能供电芯片虚焊,或供电芯片不良。换
作者: hsgg    时间: 2017-2-27 08:26
这个不太好说,但是用不了多久是肯定的
作者: 九州龙腾    时间: 2017-2-27 10:01
哥连预备役都服玩了,早就退役了
作者: lizp120506    时间: 2017-2-27 10:27
查下自举电路
作者: 棒子    时间: 2017-2-27 13:10
用观察法 仔细看看原件有没有损坏的·· 以前确实遇到过这种情况·· 电阻问题··腐蚀了··
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-3-1 00:18
上管一起换同一型号,较为稳当。
作者: sulin    时间: 2017-3-1 16:48
用示波器看下自举电路是否正常
作者: wwwhhhdd    时间: 2017-3-1 16:58
一般是电管有问题吧?连电管都换了试试
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-3-1 17:18
下管一起换了
作者: dddddkk    时间: 2017-3-1 18:39
换芯片不行 ,可以看看旁边电容
作者: 黄会志    时间: 2017-3-4 10:35
嗯,这我明白了,只是现在要查反馈脚连接的元件,苦于找不到电源管理芯片的图纸,老师能不能给我一点帮助??
作者: boyuan19920926    时间: 2017-3-4 10:56
应该是显卡供电的下管或者芯片不良了 最好全部换了  有些时候客户的话 就不能全信  全信害死人
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-4 12:09
肯定前级原件问题 你测下哪边短路或者不正常
作者: 糊涂虫1号    时间: 2017-3-4 13:23
把那一路的上下管,控制芯片一起换掉
作者: l2311707122    时间: 2017-3-4 14:04
把升压电容电阻换了,反馈电阻也检查一下。
作者: 沨de痕灬迹    时间: 2017-3-4 18:30
别修了,GTS250不值钱啊
作者: AAAAA6    时间: 2017-3-9 11:07
那小子退伍N年了,你还没作战服还是很老的么了。
作者: AAAAA6    时间: 2017-3-9 11:08
更换供电ic,。还有把反馈脚的电阻更换了看下
作者: cxhymnl    时间: 2017-3-9 11:32
供电芯片和反馈电路
作者: 西门三多    时间: 2017-3-31 18:28
控制芯片和上下管还有电容都一起换 不能偷懒 要不更麻烦
