820-00164-a 不出pm_slp_sus_l
yucba
2017-2-26 14:32
820-00164-a 不出pm_slp_sus_l,主板我是一手拆开,很干净,无进水之类,
按黄老师的时序,前面条件都已满足,就是不出pm_slp_sus_l,
(524.44 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2017-2-26 14:32 上传
请指教 !!!
272868655
2017-2-26 16:12
你的意思就是要干桥啦
思维本本
2017-2-26 16:33
这个一般都是这里的问题
思维本本
2017-2-26 16:34
估计桥脱焊吧
yucba
2017-2-26 17:01
丢烤箱后pm_slp_sus_l有了,桥待机部分应该是全部正常了,触发后电流从0.0237到0.0245左右,
PM_SLP_S5_L,PM_SLP_S4_L,PM_SLP_S3_L,不出!!!
yucba
2017-2-26 17:07
最新进展,不插小板数据排线可以触发亮机了,等我再找个小板来试试是不是小板问题?
但我拆机时就断开小板排线试过,不触发,维修过程中也断开排线试过,也是不触发,但那时是pm_slp_sus_l不出!
hcding
2017-3-1 15:05
时序在哪里谢谢
yucba
2017-3-1 16:47
hcding 发表于 2017-3-1 15:05
时序在哪里谢谢
搜黄鑫船
银河中心
2017-3-11 22:16
遇到类似问题,学习了!
路漫漫YANG
2017-3-15 13:59
南桥坏了,不见的对‘
