THINKPAD X1 黑胶的板载CPU,如果加焊温度多少不会爆珠,加焊过的回答下啊
7803167
2017-2-26 11:07
0.5重启 这情况不是CPU这边的,就是BIOS了,有加焊过的兄弟,你们加焊温度是多少
我的泪为谁飞
2017-2-26 11:13
bga不同型号 温度也不同
7803167
2017-2-26 11:14
卓茂 T10 的
FYY
2017-2-26 11:42
这个还真不太清楚呢
小罗子
2017-2-26 12:22
这机器要换CPU加焊没什么用
laohuan
2017-2-26 13:14
黑胶加焊肯定爆锡珠,试都不用试,热风枪吹一下就能判断故障是否在CPU
鼎天
2017-2-26 13:16
这种机器焊好了也用不住
blmama
2017-2-26 13:23
每个BGA不一样,这个全凭经验
FZYWFIX
2017-2-26 13:26
加焊到可以拿下
饺子101222x
2017-2-26 13:39
我还没有做过cpu
y2ndlm7481
2017-2-26 14:03
这个情况基本还本吧 修了也用不住。
云涛科技
2017-2-26 14:06
哈这 问题 能描述清楚点吗
骑龙虾去潇洒
2017-2-26 15:33
我一般加焊温度280°,可以在芯片与主板中间妥妥的看到一个个油光锃亮的小锡珠
mjq8866
2017-2-26 16:33
上部245,用测温线,测一下实际220度就行
FZYWFIX
2017-2-26 17:07
这个不好搞吧
7803167
2017-2-26 17:38
280? 我用BGA这么久,最多只焊到240,280太高了
学习阶段
2017-2-26 18:48
来评论楼主的这篇贴子不是因为想看而评论 ,也不是因为楼主写的多好而评论,我也不会说楼主厉害了。修好了分享一下,谢谢楼主的BIOS图纸之类,或者我有一台一模一样的机器,或者厉害了学习一下或者分析的很详细 值得借鉴之类的话 ,要一分怎么这么多借口请原谅我的诚实
爱过你
2017-2-27 20:43
这个就别修了,加焊过几个,有的亮有的不亮。亮的过几天也返修了,
後天、
2017-2-27 21:19
灌了黑胶的CPU 还去干啊。。 要是我就选择换板了
