联想CFT31不触发
七芯级维修
2017-2-26 08:27
联想CFT31不触发
联想CFT31不触发 上电0.02,有待机,排除电源适配器和开关,
七芯级维修
2017-2-26 08:30
全班扫描了下,供电 3V 5V 有,笔记本款主板,拆开CPU风扇,量到有短路,
七芯级维修
2017-2-26 08:31
拆掉CPU上的电容 就好了 ,
风小风
2017-2-26 08:37
这是笔记本主板么
避雷器
2017-2-26 08:57
厉害了 楼主
zhoumw
2017-2-26 09:06
这是台式机主板上的吧。小机箱的
likai
2017-2-26 09:35
厉害了我的哥
易修维捷
2017-2-26 09:37
这个确实是个通病
ljyunshou
2017-2-26 09:37
通病,修过几块了
轩辕思天
2017-2-26 09:43
三合一桥上的RTC电容对地短路,这已经是个通病。
xiongweizayz23
2017-2-26 09:48
这个是联想这个机器的通病
椰树风
2017-2-26 10:01
http://www.chinafix.com/thread-950943-1-2.html
联想主板CFT3I通病
wjcdd
2017-2-26 10:02
楼主是拆的CPU那个电容了,给细说一下了,我正好手上也有一块这个板子了,
118工作室
2017-2-26 10:23
芯片上的电容吗?6666666 一般芯片上电容短路我想到的是芯片多半废了。。。。。没想到啊
红彤
2017-2-26 10:46
AMD的二合一的,三合一的桥都这个通病
timihacker
2017-2-26 10:47
这种三合一的桥吧!!最容易出问题!!
FYY
2017-2-26 14:40
不注意看还以为是笔记本主板呢
松原杨
2017-3-14 11:28
这个是通病,送钱的机子啊!
明天的明明
2017-3-14 14:38
这是个通病 CPU有一个电容短路导致的
