标题: 苹果6P 装硬盘不开机不装硬盘屏能亮 [打印本页]
作者: qq308728322    时间: 2017-2-25 23:24
6P 装硬盘刷机的时候一直等待 屏不亮  过一会报错9或40 底层写好的 硬盘换了3 个新的确定硬盘是好的 装其他手机上是好的  然后硬盘下面的点测阻值和电压都正常  请教大神是哪里的问题啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-26 00:13
论坛上有刷机报错代码查询的 查一下9或40是哪里报错
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 00:17
应该不是硬盘问题了 考虑下其他问题
作者: qq308728322    时间: 2017-2-26 00:44
现在考虑是不是CPU的问题了 号CPU有风险啊
作者: 蓝雨威    时间: 2017-2-26 10:00
我可以告诉你40就是硬盘有问题,或者没装好,因为我最近修了几个都是
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-26 12:56
换了这么多硬盘还是不好的话,基本上可以排除硬盘问题了
作者: FNATIC    时间: 2017-3-3 10:36
摔过的机器开机一直白苹果,裸板点的,是不是可能是CPU或者硬盘坏了?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-3 10:48
恩,可能是cpu或者硬盘摔虚焊了,具体自己排除一下
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-3 23:01
装硬盘不开机不装硬盘屏能亮??
作者: 李一大少    时间: 2017-3-3 23:13
要拆cpu好大工程哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-4 10:33
李一大少 发表于 2017-3-3 23:13
要拆cpu好大工程哦
也不一定是cpu的问题,不敢下这么大结论
作者: 梅利奥达斯    时间: 2017-3-5 11:33
我的手头有一个6摔得    开机灰屏大致是啥毛病
作者: exe80901    时间: 2017-3-5 13:09
压住CPU刷机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-5 16:09
exe80901 发表于 2017-3-5 13:09
压住CPU刷机
应该是cpu虚焊了,压住也没有是没用的的,最好就是重新植锡cpu
作者: E路向中    时间: 2017-3-5 17:15
不用看报错代码了,如果刷机时显示屏电路没问题,刷机刷不亮,不用考虑硬盘了,连CPU都没过。
作者: 345654978    时间: 2017-3-5 19:46
装回原硬盘看连不连电脑
作者: 杨苹果    时间: 2017-3-7 12:17
如果是动过硬盘,觉得重心是在硬盘供电方面
作者: machaochina1    时间: 2017-3-7 23:21
刷机报错9是CPU 到U0301  断线收起的。要搞CPU
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-3-8 11:45
额  不是刚有个帖子  说的就是你的这个问题
作者: 15666216865    时间: 2017-3-11 10:11
hnliuhuiyang 发表于 2017-3-8 15:57
期待高手的到来
苹果6不装硬盘刷机屏幕会亮,都是黑底白苹果,你拆下硬盘清理好焊盘刷一下,如果没有焊盘没有短路的话刷机一定会出黑底白苹果,报错40,如果不出,肯定主板有问题了
