标题: T23不过内存该怎么半 [打印本页]
作者: 野天罚    时间: 2009-5-6 09:05
标题: T23不过内存该怎么半
T23的板,跑28,供电都正常,AD线也量了没有问题,请问现在是北桥有问题,还是其它那哪里有问题,
作者: 袁袁华    时间: 2009-5-6 10:41
如果内存工作条件满足了,肯定是北桥问题啊
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-6 10:50
28应该先测内存槽上的SM
作者: 野天罚    时间: 2009-5-6 12:58
SM是内存的那个8脚BIOS吗
作者: 谢学江    时间: 2009-5-6 13:37
我这里也有一台  和你故障一模一样的  还未解决呢
作者: 深圳吴老师    时间: 2009-5-6 16:50
先查内存的工作条件和AD线,再查北桥
作者: 杨正敏    时间: 2009-5-6 17:16
内存和内存槽都OK的话   那就是北桥了
作者: 王立樞    时间: 2009-5-8 14:15
T23沒有記憶體插槽的問題,所以先換北橋吧!
作者: 赵小冯    时间: 2009-5-10 20:08
南桥有问题也不会过的
作者: 袁袁华    时间: 2009-5-30 21:19
无边大哥,内存槽上的sm是什么,能解释下吗
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-5-30 21:22
无边说的是内存槽子的SM总线,你找到图纸对比一下,就知道是哪个脚了,用示波器测量。
作者: 视之霸    时间: 2009-5-30 21:27
内存不竟竟是有AD线还有其他的条件
