一块杂牌老板 g31主板开机死机的奇怪问题。
cool8988
2017-2-25 22:00
今天维修一台老电脑,送来时客户就说好死机找了好多家修了,到他们那还没事,让客户把机子留下慢慢试,有时一开机刚到桌面就死机,有时能看十几分钟的电影就死机,鼠标键盘都不能动,机子画面有。鲁大师测电脑温度正常,硬盘无坏道。更换内存故障依旧,全盘格式化重新装系统还是不行。检查主板无明显发热元件,但发现此板集成网卡坏了,被吹下来了,插一下块独立网卡,请测试不插独立网卡就不死机,插上网卡一找开网页就死机,换 usb网卡连一下就断网,本地连接就收不到数据了,怀疑可能南桥挂了,换了个新南桥,竟然还是不行,有没有高手遇到过这样的问题,不要说,这么老的板还修它干什么,可我就想把这个问题找出来,bios里面集成网卡禁用了,主板上焊盘也清理干净了,没有短路的地方。
xinshili888
2017-2-25 23:10
BIOS刷过吗
gyl159134
2017-2-26 00:49
主板的问题,
xiongweizayz23
2017-2-26 00:59
什么型号的主板 看看有没有通病
轩辕思天
2017-2-26 09:48
换个PCI-E接口的独立网卡,看看是不是还这样。
小宇电脑科技
2017-2-26 20:34
换个电源试试!以前遇见过这样的问题!
付吕剑武
2017-2-26 21:28
换了南桥,如果故障没有变化的话,就奇怪了。
HTKJ-08551988
2017-2-27 08:54
实在要修就换个网卡芯片吧。
过期的可乐
2017-2-27 12:42
硬盘可能有比较多的坏道,换硬盘试试
gfq1840
2017-3-4 18:29
什么系统,先刷bios,排除下
又感冒了
2017-3-14 17:40
查一下网卡供电滤波电容是不是好的
过期的可乐
2017-3-14 18:51
如果是AMD 940平台,建议更换CPU,不见得到是网卡问题。CPU散热不行
过期的可乐
2017-3-14 18:57
不好意思,看错了。看看是不是CPU针脚问题
ddr333
2017-3-15 11:15
可能是南桥周围电容电阻的问题
736646038
2017-3-15 11:55
先做个系统试一试
