悬赏求助iphone6加电短路大电流
宋国峰
2017-2-25 21:41
悬赏求助iphone6加电短路大电流
一台iphone6,充电过程中突然没有电,开不了机,拆下主板加电,马上短路,电流达到了1.5A以上,万能表测量主板上的电池接口,没有短路,加松香烧机,也没有什么地方明显发热,一般这个情况都是USB控制IC或者U1401坏了,逐个拆了,加电都是大电流,最后连1401下的玻璃管也拆了,依然短路,小弟新手一个,不敢再拆了,求助各位大神,最大可能是那个零件出问题?对有效的建议和帮助的,除了感谢我愿意奉献出我微薄的下载分,如果可以的话
(98.45 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2017-2-25 21:40 上传
句容诚信电脑
2017-2-25 22:20
vcc main短了吧 主电源看看呢
gagg
2017-2-25 22:35
PP VCC MAIN短路吧 这个电压短路 你测电池接口阻值是正常的
バ幸福De右岸
2017-2-26 12:59
PP VCC MAIN短路吧
轩辕思天
2017-2-26 14:02
楼主试试楼上3位大神说的
yan912621572
2017-2-26 17:09
主共电短路了.可以烧下
gs516
2017-2-26 18:39
学习学习学习
王聘
2017-2-26 21:10
负载电路短路了,前三楼正解,负载电路打下阻值,短路的直接烧鸡
kindle
2017-2-27 01:44
WIFI坏了吧
