标题: G480时钟不起振 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-25 21:18
标题: G480时钟不起振
板号LA-7981P,板上除了CPU电压没出,其他都出了,电流0.23A,根据时序查到第11步
PM_DRAM_PWRGD触发瞬间会有3.3V,后面被拉低,我以为是这里问题,修了很久,换了桥也都一样,后面用表笔点着25M晶振就会跳到0.34A了,并且PM_DRAM_PWRGD信号3.3V正常,
PM_SYS_PWRGD_BUF也有1.5V产生,说明是25M晶振没起振,读不到BIOS就不会产生CPU供电,但是桥我都换了2个,不知道时钟晶振这部分怎么修了
另外有没人手上有这板子高清图片,论坛的高清图都点不开,看不清楚,我怀疑有没有掉件了
作者: 故乡的风景    时间: 2017-2-25 21:42
修好技术就很牛了
作者: ros5229    时间: 2017-2-25 21:45
满足桥的所有供电就有了
作者: nahlj    时间: 2017-2-25 22:30
以前也是碰到过这个故障 一直不出25M 按照时序来也是不行 后来也没解决
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-25 22:35
修了那么多单桥H6 H7系列的机器。还真没修到过这部分
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-26 09:32
好蛋疼的问题
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-26 09:35
测下电压够不够
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-26 10:03
谐振电容换了吗
作者: 君威笔记本    时间: 2017-2-26 10:04
感谢楼主分享
感谢楼主分享
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2017-2-26 10:06
时钟晶振  晶振电阻是否正常   谐振电容是否更换!
作者: 晨鹏    时间: 2017-2-26 10:06
会拉低说明后面有小电压没有出来吧
作者: 118工作室    时间: 2017-2-26 10:18
谐振电容,晶振都换一下。。。。。。。
作者: douz2014    时间: 2017-2-26 10:36
我也有一块一模一样的问题,也在找
作者: 1226143370    时间: 2017-2-26 10:37
没有示波器吗?
作者: 覃工    时间: 2017-2-26 10:38
厉害了,学习一下
作者: 虎子维修    时间: 2017-2-26 10:45
不行去淘宝买上一个  ·································
作者: 虎子维修    时间: 2017-2-26 10:46
修好了 分享一下················
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-26 10:55
118工作室 发表于 2017-2-26 10:18
谐振电容,晶振都换一下。。。。。。。
全都换过了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-26 10:59
求大神啊,H7时序那些都没具体讲这部分,只知道起振读BIOS就这么概括了
作者: douz2014    时间: 2017-2-26 11:09
有示波器,但没有波型
作者: douz2014    时间: 2017-2-26 11:12
我这块板子是内在烧了,造成1.5没有,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-2-26 11:14
刷了BIOS没有
作者: douz2014    时间: 2017-2-26 11:15
不知道是不是跟这个有关不,只有明天内存供电IC到了再换上去试一下
作者: xiaobao3g    时间: 2017-2-26 11:17
观望,学习中。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-26 11:21
关注。最终怎么解决。25m还和什么有关系的
作者: 工孙    时间: 2017-2-26 11:25
期待最新的结果。
作者: 芮琦维修    时间: 2017-2-26 11:31
示波器看下波形
作者: FYY    时间: 2017-2-26 11:34
难道按照时序修还不行,还是这个不按常规出牌啊
作者: cqscs0918    时间: 2017-2-26 11:37
分析的很好   思路清晰
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-26 12:11
zeimao 发表于 2017-2-26 11:31
来评论楼主的这篇贴子不是因为想看而评论 ,也不是因为楼主写的多好而评论,我也不会说楼主厉害了。修好了 ...
就喜欢你这种老实人
作者: 王志佳    时间: 2017-2-26 12:12
是不是有断线的呢
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-2-26 12:38
我昨天修的Y470不出CPU供电,也是25M 晶振无电压,也没有波形,换桥就亮机了,,
作者: kik365    时间: 2017-2-26 14:42
先修供电, 25M晶振是网卡的,不影响,不要走弯路了
作者: kik365    时间: 2017-2-26 14:45
25M晶振影响CPU供电,没听说过,你把它拆了也不影响吧
作者: 云涛科技    时间: 2017-2-26 15:00
时钟问题不好修,我一般直接换芯片试,不行就算了,
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-26 17:04
有时序可以看的
作者: dongxuewu92    时间: 2017-2-26 17:45
谢谢lz分享
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-26 17:55
供电查有没一却
作者: gmajynipl    时间: 2017-2-26 17:57
换过晶振和电容了吗
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-2-26 22:10
看来你对6X 时序不是很清楚呀,这个25M 是连到桥的,不是网卡的(网卡是另外25M)。首先桥的供电满足后,桥25M晶振必须起振才会有后面的一系列动作,包括发SVID,不起振谐振电容正常的话,没断线的,那就是桥坏了。
作者: 灬有缘灬    时间: 2017-2-26 22:33
想要什么位置的图我可以拍给你
作者: rxpc888    时间: 2017-2-26 23:07
修CPU供电  BIOS试试
作者: 风痕雨落    时间: 2017-2-27 00:44
修好了求分享
作者: 方迷觴    时间: 2017-2-27 05:41
晶振,晶振电容,电阻都换了?
作者: 方迷觴    时间: 2017-2-27 05:44
修机有次也是晶振不起振 ,换了桥也没好,接着查还是桥问题,但因换过桥,不好意思再买桥,万一不是桥问题呢?结果同事再换了一个桥就好了
作者: 大拿、    时间: 2017-2-27 08:38
小白路过 学习了
