标题: 映泰a780l3b奇怪问题 [打印本页]
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 18:09
标题: 映泰a780l3b奇怪问题
开机能跑码,EE、B0交替,有时能跑到2A但不显示就又从头跑了,上假负载各电压都正常,上真U有个奇怪现象,就是跑码过程中,内存、CPU、桥、还有vdda2.5都会突然跳变变低然后马上又恢复正常、并且这种电压跳变的频率和跑的码有某种同步的关系,桥供电芯片和内存供电芯片都是fp6326,这两个芯片都换过了没用,CPU、内存也都换过了,BIOS也刷过了还是老样子,求大神给出出主意。
在这个过程中也亮过2次机,不过都挺不多大一会。
哪们大神能奉献一下图纸,论坛里的图纸只有7.1,没有7.0的。感觉应该是内存供电一直在跳,想跑一下开启信号,没图纸跑了一会没跑出来。找不到来源。
不装U不装内存,内存供电负载电阻11欧正常吗?
补充内容 (2017-2-26 15:13):
跑线发现内存供电受控于IO的32脚,32脚的电压也是2.多在波动,把控制内存供电的场管短接GS极,内存电压稳定了,但是总线1.2V还是在波动。应该也是受控于IO,这种情况是不是IO坏了,别的东西坏会让IO这个样子吗?
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 18:19
有没有大神出来支支招,急呀?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-25 19:00
电压都跳变  这种故障确实是奇葩   一时还真想不出什么好的维修思路
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 19:05
没有示波器不知道这种跳变是什么情况,如果是这个几个电压瞬间都消失了马上又上来了用表是看不出来的。跳变这后复位灯也会闪一下,刚才又换了个内存供电芯片,由于FB脚虚焊导致内存电压升高烧了一个245CPU。现在真的没思路了。
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 19:08
5V、12V、3vsb这些都是稳定的,如果上假负载各供电也是稳定的,如果把BIOS芯片拿掉各大供电也是定的,
作者: scq330    时间: 2017-2-25 19:23
电压跳这个会不会是复位针那里有东西拉低了呢,这个查一下看看
作者: 落荒而逃    时间: 2017-2-25 19:34
换时钟芯片试试
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 20:01
复位针3.3稳定
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 20:02
落荒而逃 发表于 2017-2-25 19:34
换时钟芯片试试
时钟什么让这些电压低吗?这个真的不懂哦
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-25 20:12
跑d3 是什么意思??
作者: zskenge    时间: 2017-2-25 20:23
换下时钟IC
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 20:36
wangjunzheng 发表于 2017-2-25 20:12
跑d3 是什么意思??
不会停在D3,总是在变,拍不下来
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 20:37
zskenge 发表于 2017-2-25 20:23
换下时钟IC
现在的情况是加也不跑码,几个主供电要跳变以一会才能达到标准电压,这种情况和时钟应该没有关系吧
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 20:56
这个时钟IC不好换啊,在的位置太不好了。
作者: 小白呆呆    时间: 2017-2-25 21:10
换个u试试
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 22:10
小白呆呆 发表于 2017-2-25 21:10
换个u试试
已经换了,这个U在别的机器上也好用
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-25 22:25
真把我弄服了,风枪烤了烤IO能跑到20了。过了一会又不行了。
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-25 22:47
烤IO能跑到20,那就换IO吧?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-26 01:02
店里好像也有一片  客户拿过来的 拿过来之前在别的地方加焊过北桥
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-26 09:58
龙泉鉴 发表于 2017-2-25 22:47
烤IO能跑到20,那就换IO吧?
这个板太愁人了,IO在两个插槽中间,不好弄啊。
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-26 10:03
我修板第一次见到过这种情况。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-26 15:39
如果各个芯片的开启电压都受控与IO芯片,那么检测下IO的12V,5V,3.3V检测引脚的电压是否符合IO的设计要求。
作者: 修修修还是修    时间: 2017-3-3 08:15
轩辕思天 发表于 2017-2-26 15:39
如果各个芯片的开启电压都受控与IO芯片,那么检测下IO的12V,5V,3.3V检测引脚的电压是否符合IO的设计要求 ...
这些都正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-3 09:15
修修修还是修 发表于 2017-3-3 08:15
这些都正常
那你换个IO芯片再试试。
