- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
发表于 2017-2-25 18:02:02
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东 来自 山东
今天卖DELL的店面领客户来修一台电脑是DELL的 5525 15寸屏幕 AMD CPU 独立显卡的,板号:LA-8251P 。来时8声报警,送机器时我不在,我媳妇拆开机器换了屏幕 插了屏线 都不管用,后来又稍微加热了一下显卡 都不管用,我回来了 就我接手了。我检测了一下主板没有外观问题,就想刷个BIOS试试,我找了下我电脑上存的BIOS 里边还真有,里边有个8K的小存储芯片是专门治疗这个机器8声报警的。。可是我用我的编程器RT809F 智能识别芯片 认不出这个芯片来,读取 跟删除都报错。没办法找同行用他的TL866试试 自动检测芯片 直接检测不到。没办法就搜了下图纸,图纸上这个芯片标的时CAT24C64,然后我们手动选择这个芯片型号就可以读取 刷写了。刷好以后这个机器 第一次开机电流跳变 后来到1.1A多不显示,按开关关机一次 就可以正常显示了。。。。没什么技术含量,在这里提醒修到这个机器的朋友 刷这个芯片时 一 手动选择芯片型号,二 刷完后第一次开机不显示 可以按开关关机一次再试 应该就可以显示了。。
