标题: 磐正IH61MC-Q3开机不显无CPU电压 [打印本页]
作者: ctk2000    时间: 2017-2-25 17:49
主板BIOS刷过无效,下载CPU电源管理芯片ISL6363图纸,发现VRON开启信号没有,扫线发现连接到如下图的Q1的3脚上,Q1连至Q2,Q2的1脚有电压,却不能拉纸3脚,至使Q1拉低了VRON信号,更换Q2后,CPU电压就出来了
作者: zskenge    时间: 2017-2-25 20:30
EN脚无电压比较好修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-25 20:30
开启信号连接的三条腿的管子 故障率越来越高了
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-25 20:58
好经验 秒杀级别
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-26 01:07
技嘉H61有一部分也是这个故障 这个三极管坏
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-26 09:26
无开启的还算好修
作者: 19970108    时间: 2017-3-5 08:49
楼主!有图纸吗?
作者: ctk2000    时间: 2017-3-7 21:16
19970108 发表于 2017-3-5 08:49
楼主!有图纸吗?
这个没图纸,只能盲修
