IBM R52开机自动断电维修
蒋昌响
2009-5-6 06:56
IBM R52开机自动断电维修
测量CPU供电对地短路,把供电管全部拆掉还是短路,又把滤波电容拆掉组织正常了,更换后开机正常。
计将安出
2009-5-6 09:43
要是主板再多几个短路的地方, 楼主还换主板不成??
文创数码
2009-5-6 10:34
学习了,直接换时间快
临沂小许
2009-5-6 17:00
这么直接,喜欢。。。。。。。。。
芯片在飞
2009-5-7 14:30
这样太麻烦了 还不如烧一下
精汇
2009-5-7 20:33
是呀短路最好办加低电一烧发烫的元件就是坏的。比你拆快多了
