标题: 七彩虹B75 开机故障 [打印本页]
作者: 18817898738    时间: 2017-2-25 15:41
标题: 七彩虹B75 开机故障
正常开机没反应  开机脚有3.3V   要拉个高电平给 BAT中间脚  才能触发   触发以后就正常了  放一夜又不行了  又要反复这样 —— ——
作者: gyl159134    时间: 2017-2-25 16:53
检查电池电压,放一下电试试
作者: 18817898738    时间: 2017-2-25 17:02
电池 电压没问题  放电都是试了
作者: yiyadong2008    时间: 2017-2-25 18:04
我也遇到过这种情况,望哪位大神指点一下
作者: 感激WO遇见    时间: 2017-2-25 18:13
你检查下是不是那个肖特基二级管有问题
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-25 19:10
跑下触发条件的线路,
作者: 啦啦啦110    时间: 2017-2-25 20:16
CMOS电路没问题?
作者: zskenge    时间: 2017-2-25 20:18
换下晶振。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-25 20:27
查rtc电路  和晶震
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-26 01:09
明显Rtc电路问题  好好查查
