标题: 神舟飞天ui45装三五v上官不出拉低公共点 求指导 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2017-2-25 14:34
接修以神舟飞天ui45笔记本,公共点无电压不触发。刚开始维修以为bq24725的问题,量了一下条件正常。换芯片,换了一个不行。换了第2个还是不行。此处省略300字。
后来我发现只要我拿掉三五v的上下官,公共点正常。装上去就拉低变成三四v。
现在的问题时只要我把三五v的条件去掉一个,不让他产生三五v,公共点电压19v就正常。
装上去就拉低公共点,换过tps51125,还是同样的问题。
5v对地141,3v对地45,公共点对地400左右。线性三五v正常产生。
求指导 会是什么问题呢。
作者: ziyouk    时间: 2017-2-25 14:36
附上图纸 图片
chinafix.com.cn迅维网_神舟飞天UI45.pdf
1.23 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ziyouk    时间: 2017-2-25 15:16
论坛里的高手呢,怎么没人啊。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-2-25 21:44
不要考虑去掉上管公共点正常了 公共点阻值正常就按保护隔离不过来修 查公共点产生条件
作者: wangxiaoning    时间: 2017-2-25 22:07
3M 5M的上下管一起换了看看,如果换了还是一样只能慢慢查51125的工作条件了。问题应该还是在3V 5V这块
作者: ziyouk    时间: 2017-2-26 10:30
版主 公共点阻值300多算正常吧,这个机子公共点不是bq725产生的,后面还要通过一个mos管转换出来。(你帮我看下图纸)我拿掉后面转换的mos管子,公共点也没事。拿掉三五v上官公共点也没事。全装上去就被拉低了。修的没头绪了。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-26 11:13
后面有短路,造成725保护了.
断了3/5V电感,公共点能否过?
跳过隔离,加电公共点看电流烧机.
作者: ziyouk    时间: 2017-2-26 12:00
广州迅芯科技 发表于 2017-2-26 11:13
后面有短路,造成725保护了.
断了3/5V电感,公共点能否过?
跳过隔离,加电公共点看电流烧机.
断了3/5v电感,公共点能过啊。公共点短路吗?这个公共点不是bq725产生的。还要经过一个mos管产生的。
作者: 万万学饼    时间: 2017-2-26 12:06
看看有没有短路的
作者: always668    时间: 2017-2-26 12:06
3v对地阻值低了
作者: 二年级    时间: 2017-2-26 12:13
保护隔离不过吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-26 12:14
断了能过,应该是3/5输出电路有短路造成,公共点不短路,
公共点的产生主要是725控制两个N管,电路设计还通过Q63来产生.
可以在公共点加电看电流是否短路电流,并烧机.
作者: ziyouk    时间: 2017-2-27 12:00
公共点的产生主要是725控制两个N管,电路设计还通 ...
烧鸡19v不短路啊,直接拿掉q63。5678脚接上19v正常,三五v都能出来。但是一装上q63.公共点没有 三五v也没有。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-27 12:19
ziyouk 发表于 2017-2-27 12:00
烧鸡19v不短路啊,直接拿掉q63。5678脚接上19v正常,三五v都能出来。但是一装上q63.公共点没有 三五v也没 ...
既然这样就装好查隔离,检查一下隔离电路的几个管及充电芯片检测升压及芯片本身
作者: u1567140    时间: 2024-10-5 22:11
应该是三,五伏后级有短路
