标题: 联想S510-00 BIOS PIH61F/TOPEKA10124-3 [打印本页]
作者: 957646129    时间: 2017-2-25 14:22
今天客户拿来一台联想S510-00  故障滴滴响,不亮机,查各电压正常,装备刷BIOS,在论坛上下载了一个刷完亮机了,但是问题也出来了,风扇报错,而且只有两个USB口能用,4个不能用,看别的修友刷完也这样,所以断定BIOS的问题,然后又去某宝买,连着买了3个,问题都一样,就在快要灰心的时候准备再买最后一个,前面三个都是5元一个买的,最后一个店主直接开口20元,说一分钱一分货,我也是醉了。最后决定咬牙买一个试试,果然,刷完风扇不报错了,而且所有U口都能用了。特此发给大家,不要再走弯路了,别再去淘宝被骗了,一个程序,我一共花了35元,希望大家想刷直接下载我的就好,别去买了。
BIOS.zip
3.84 MB, 下载次数: 502, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: rdzsg    时间: 2017-2-25 14:34
学习了,居然还会有这种情 况
作者: ywxcpc    时间: 2017-11-16 09:21
集显还是独显的,要是写详细一点就好了。
作者: sscluquan    时间: 2018-4-3 18:29
我的也是不显示 不知道刷了能不能用
作者: bao1024    时间: 2018-9-5 08:53
楼主的BIOS确实是好的,我的这个S510-00遇到的问题是开机蓝屏A5,进PE时刚到启动条就重起,把BIOS恢复出厂也不行,记得之前遇到过蓝屏A5好像是ACPI设置的问题,就在论坛里找了BIOS。论坛里的bios有两个问题,也就是楼主遇到的,开机报风扇错误,电脑总共6个USB接口,进系统后有三个都不能用,用万用表测USB接口没问题,就怀疑还是BIOS的问题,找到楼主的BIOS刷上就好了,BIOS还是中文的,风扇也不报错,USB接口也能用了,给楼主补个图吧
我的电脑是集成显卡的
作者: bawcwjcm123    时间: 2020-3-11 13:27
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 吾所谓    时间: 2021-9-14 18:09
bioss很好一下亮机,谢谢
作者: 付永奇    时间: 2022-6-11 11:49
我买了一个主板,换上后有BIOS密码,悲哀,这个BIOS看到的有点晚了
作者: 75cc    时间: 2023-3-13 20:49
我刷了 能开机 还是USB不能用啊
