标题: B470 大短路通病 到上电不显 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-2-25 11:39
接电源 跳表,拆机发现铁皮管烧坏2组,
换上之后测无短路,通电触发上电0.65无集显供电 其他电感电压正常,测无平台复位,按时序查前面条件,满足但是不出平台复位,无外部拉低,  换过CPU,思路
作者: 668225    时间: 2017-2-25 11:49
B470这个机型问题很多,难修
作者: hyy    时间: 2017-2-25 12:10
查下pg信号 啊
作者: 天意wx    时间: 2017-2-25 21:32
先按照时序 查PLT_RST# 的产生条件
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2017-2-27 17:50
更换一下铁壳管旁边的AL3的驱动芯片
作者: 万万学饼    时间: 2017-2-27 20:50
这个一步步慢慢来
作者: c27l    时间: 2017-2-27 21:09
感觉还是CPU这一块。测下电压,PG,不行就再换吧,把6711和PWM芯片都换下
