东芝te5关机s5_on不掉,自动重新开机
zhouxiyuan
2017-2-24 17:59
东芝te5,插电源瞬间,s5_on会高电位,然后变低,待机正常,关机s5_on不掉,自动重新开机,南桥susb#susc#正常变低电位,这样分析的话,应该就是只和ec有关了,条件查了个遍,没找到有问题,前来求助
