标题: ____________华硕5QL EPU触发不跑码小修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-24 17:41
老板子   按下开关  诊断卡显示00
首先从各大主供电查起
内存供电 1.8V 正常  二代
桥供电  0V  不正常   正常1.2左右
问题找到了 没桥供电 当然不跑码
测量控制芯片工作条件
1脚电压正常
5脚电压正常
7脚电压正常
有供电  有开启 不输出    果断换芯片
换过芯片后  电压输出正常
触发跑码亮机
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-24 18:01
我这刚好又遇此问题,待会试下楼主的方法排查。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-24 18:04
没有供电引起的不跑马还是很好修的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-24 18:32
这么巧啊  祝你好运
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-24 18:33
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 18:04
没有供电引起的不跑马还是很好修的
是的 供电 复位都有的不跑码 就烦人了  台板都不愿意往深了修了  浪费时间
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-24 18:35
请教版主我有一块主板映泰TA75 V6.0亮机重启,该往哪方面查(BIOS已经刷过 都是固态电容没有鼓包的 桥加焊了),谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-24 18:51
句容修板就是爽,一击必杀!
作者: 二年级    时间: 2017-2-24 19:17
连芯片型号也不说一下啊!大侠!
作者: 名江电脑    时间: 2017-2-24 19:25
大师啊!!有图,,有理,,有真像!!爽啊!!!一目了然啊!!给力!!多发发贴!!给大家看看!!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-24 20:17
请问版主这个桥供电芯片是什么,有什么芯片可以代换
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-24 23:42
赶巧了,单一故障,运气好。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-25 01:59
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 18:35
请教版主我有一块主板映泰TA75 V6.0亮机重启,该往哪方面查(BIOS已经刷过 都是固态电容没有鼓包的 桥加 ...
示波器双通道 电压对比
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-25 02:00
轩辕思天 发表于 2017-2-24 18:51
句容修板就是爽,一击必杀!
我是小白 你又不是不知道
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-25 07:03
谢谢分享好案例
作者: allcam1    时间: 2017-2-25 07:37
eup电路问题暂时没修到过收藏备用
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-25 09:48
句容诚信电脑 发表于 2017-2-25 02:00
我是小白 你又不是不知道
别谦虚,小白是没那么行云流水的操作手法的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-25 12:29
你又夸我  我都不好意思了
作者: gaopengju    时间: 2017-2-25 12:38
换个IC解决    就是爽
作者: djesd3210    时间: 2017-2-26 11:54
学习了,看看
