一个问题,高手难答,新手不解?
家电大师
2009-5-5 21:57
一个问题,高手难答,新手不解?
冠盟865PE-U V1.2的板子,先是北桥和AGP显卡的供电管MOS坏了,S极输出为0.5V。经跑线发现此供电为由ATX电源1,2,11脚(橙线3.3V)直接引出进入上管15N03H型MOS,输出2.5V,再把此2.5V引入另一个15N03H型MOS管,输出1.5V,做为北桥和AGP显卡的1.5V供电。现测量S极输出为0.5V,所以更换了一个下管(15N03H型MOS管)和下管的电解电容(1000UF6.3V),上管及其电解电容没换,经测输出1.5V,正常.开机后可进入WINXP系统,试机2个小时,硬盘,光驱,声卡,显卡,网卡,键盘,鼠标使用正常.开关键,RESET键使用正常,可以正常开关机及重新启动,RESET键有电压为3.3V,另一脚接地,按下后有3.3-0V的变化,本以为此板修复,但..........?????????
1、北桥和AGP显卡的MOS供电管(15N03H)开机后巨热,温度约为100度,周围的元器件被其烤的也已经烫手。
2、按RESET键虽然能够复位重启,但诊断卡上的RESET灯轻轻一闪,如不认真观察,根本看不到,并且长按RESET键不放,诊断卡上的RESET也是轻轻一闪,根本不会长亮,而机器可以正常启动,根本不理会RESET还没放开;放开RESET键后再按下,机器还是可以重启.
3、开机后只要插上U盘(确定是好的)的一瞬间,电脑重启。关机时插上U盘不拔下开机,可以正常开机,开机后U盘也可以正常作用,但拔下U盘时的一瞬间,电脑重启。经查USB口5V供电正常,过载保护电阻也是正常。
请高手门猜测下故障原因吧,考验你们的时候到了!!!
如果猜不到。。。。。
给个提示:
1、不拔下20针电源头,但不接电,测了下主板ATX电源1,2,11脚的对地阻值,为20.05欧.拔下20针电源头测了下主板ATX电源1,2,11脚的对地阻值,为300-500欧.直接测20针电源头的橙线3.3V的对地阻值为20.05欧,我不知道这个阻值是不正常?原来短路与主板无关?
2、开机后测主板ATX电源1,2,11脚(橙线3.3V)为3.3V正常!南桥为FW82801EB。
3、用数字万用表的红笔接1.5V端(北桥和AGP显卡的MOS供电管),黑笔接地,打阻值为45.5欧;黑笔接1.5V端,红笔接地,打阻值为52.5欧。请问正常吗?
4、靠近南桥的一个MOS管(15N03H),G端为11.9电压,S端和D端都是5.08V-5.12V,管子工作时不发热,请问这个管子是否正常?
再请请高手门猜测下是何元件坏了的可能性大?
如果还猜不到........
哪我就给"阳仔"打求助电话,他说我的英文名字是“小沈阳”,为什么呢?为什么呢?为什么呢?定是哪个电容坏了,为什么呢?
板桥电脑医院
2009-5-5 22:18
20多欧,是短路,一般少于40欧就是短路!
3.3V为哪些元件供电,被供电的对象都要查一下~~
家电大师
2009-5-5 22:39
ATX+3.3V短路的维修
ATX+3.3V 橙色 ≥30Ω(早期主板PCI没有3.3V,阻值可能为无穷大)
①I网卡芯片 正常
②I/O芯片 正常
③时钟IC 正常
④南桥 正常
⑤北桥 正常
⑥声卡IC 正常
"通电,量3.3V,如果有3.3V就没短路"这个推论是正确的吗?
试查摸
2009-5-6 05:05
换过USB接口了吗?
也许插上U盘会导致U盘接口晃动导致5V接地引起的RST!
建议更换USB口试试!!
郭明
2009-5-6 09:52
管子很烫,肯定有问题,好像是南桥的问题,我遇到过一次南桥还没完全坏时就这样,你参考一下
家电大师
2009-5-6 18:25
“RSTCON#电路可能是由于USB插拔时产生高频杂波导致RST错误认为触发并导致从启。”
如何修?
白色白色
2009-5-6 18:56
换南桥试试
多多
2009-5-6 20:17
把对管和周边滤波电容全部换掉。再测周边电路。
孤帆远影
2009-5-6 23:33
猜不着
也不想在这干浪费时间
Chinafix
2009-5-7 00:32
不拔下20针插头打值,有意义么?
你打的是ATX电源的值,不是主板的值。
“北桥和AGP显卡的MOS供电管(15N03H)开机后巨热,温度约为100度,周围的元器件被其烤的也已经烫手。”首先打1.5V对地数值,若是很低,那就是南桥坏了
“但拔下U盘时的一瞬间,电脑重启。” 南桥坏了,+5VDUAL供电有问题,都有可能。
家电大师
2009-5-7 13:56
"“北桥和AGP显卡的MOS供电管(15N03H)开机后巨热,温度约为100度,周围的元器件被其烤的也已经烫手。”首先打1.5V对地数值,若是很低,那就是南桥坏了"
用数字万用表的红笔接1.5V端,黑笔接地,打阻值为45.5欧;黑笔接1.5V端,红笔接地,打阻值为52.5欧。请问正常吗?
南桥的功能还在,计算机还能正常用,除了插拔U盘。+5V供电用万用表测出是5.15V.
家电大师
2009-5-7 17:33
靠近南桥的一个MOS管(15N03H),G端为11.9电压,S端和D端都是5.08V-5.12V,请问这个管子是否正常?
家电大师
2009-5-8 16:05
请高手帮帮忙!
家电大师
2009-5-11 20:01
没有其它的建议吗?
青岛主板维修
2009-5-13 00:50
不用说基本就是 SB 空焊 呗
