lenovo ideapad v450 开机不定时掉电
纯情丶老男人
2017-2-24 16:25
开机进系统后不定时掉电,有时候不能进系统,板卡级已经做完,就差换板子了,加焊过cpu电源管理芯片,换过电容,掉电后不拔电源再次开机电流0.413~0.414不亮屏.求思路或经验
补充内容 (2017-2-28 21:45):
已经解决了,先换掉了cpu周围4个330uf电容未果,然后又换掉两组cpu供电上下管OK,原因是cpu供电上下管其中一组软击穿,测都测不出来,只能代换。
不怕没得修
2017-2-24 16:27
刷个BIOS看看!!
刘华人
2017-2-24 16:33
还有电没有起来的 你看看哪个电感没出电。
纯情丶老男人
2017-2-24 17:48
裸板开机,所有电压正常
zpf251424437
2017-2-24 18:08
刷个BIOS看看
爱过你
2017-2-24 19:06
刷个BIOS试试
傻瓜电脑
2017-2-24 19:11
v450是什么芯片组
梁小倩
2017-2-24 23:39
联想尾号是0 的是inter芯片组 5 的是amd芯片组
避雷器
2017-2-25 09:34
这个不好说啊
纯情丶老男人
2017-2-28 21:39
纯情丶老男人
2017-2-28 21:45
怎么把求助中改为已解决呀
