标题: 电脑电源故障! [打印本页]
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-5-5 20:55
标题: 电脑电源故障!
大哥们,我的电源我短接下绿线和地风扇会轻微的转下,幅度很小很小,每短接下就会有,还会伴随着微微的呲呲声,我插上电源测下绿线有高电平,紫5V也有输出,ATX电源就是不能启动,不知道怎么查了,大家帮帮忙吧!!
作者: 花都天使    时间: 2009-5-5 21:07
输出保护吖,,先测肖特基二极管排吧。
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-5-5 21:17
什么是肖特基二极管我不知道啊!!麻烦大哥再说下,是不是就是桥式整流堆?
作者: 袁灵儿    时间: 2009-5-5 21:24
照楼上说的查一下肖特基整流管,还看下有没电容鼓包等故障!
作者: 冰鹤    时间: 2009-5-5 21:25
也有可能是电容的问题,,你先看一下电容鼓包了没再说吧。
作者: 破小孩    时间: 2009-5-5 21:27
一般是电容鼓包,或者是块恢复管坏了
作者: 子杰    时间: 2009-5-5 21:33
看样子你没有做过维修,你的板子有短路现象,先排除:ATX20pin的7个地,ATX24pin的8个地,用手去摸哪个芯片是否发烫,哪个发烫换哪个。32.768KHZ是否起振?
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-5-5 21:40
楼上的朋友,电源哪里有晶振,先看清我的标题和描述!!我刚刚查了,肖特基二极管就是快恢复二级管,发现二级管3个脚都对地30多,把他拆下还是不行,最后查到了和这个快恢复二极管相连的线路上的一个高压包,把这个高压包拆了不短路了,不过哪个朋友可以告诉我这个高压包怎么代换啊!!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-5-5 21:46
讲错了,是变压器,大家可以讲讲变压器怎么代换吗,不怎么清楚!!
作者: 花都天使    时间: 2009-5-5 22:23
变压器不是短路吖,只是阻值少一点吧。那是可以,测一下那些肖特基管有没有坏的。好像人发错板块了。这是主板吖,你要发电源板块。
作者: 张定文    时间: 2009-5-5 22:32
电源我短接下绿线和地风扇会轻微的转下,幅度很小很小  一般是3.3V  5V 12V 输出整流管有其中一只短路了
作者: 全海王    时间: 2009-5-5 23:05
两种情况
1.查3.3V  5V 12V 和负压输出有没有短路
2.如果是7500的芯片 查1脚的反馈 重点查电阻
