联想G470跑码正常,内外无显的怪故障!(已经解决)
万佳国度
2017-2-24 15:01
机型:同 独显
故障:开机电流1.2-1.4跳变,内外无显
检修:换内存、CPU无果
CPU、内存、屏、屏线在好板上测试正常,问题肯定就出在主板上
刷BIOS,无果,因为充电正常,所以没有怀疑EC和EC的BIOS(后来因此跑了太多弯路)
查PCH的所有供电正常、时钟正常,LVDS接口所有信号正常。
此机LVDS的EN_VDD、EDID信号、均连接到PCH上。
断开独显供电,撇开独显的影响,还是无果
诊断卡的LPC信号,需要再EC 1脚周围,补焊5根导线,但是时钟信号来自PCH,电阻空了,位置找不到,只好从EC的PCI_DB_CLK引了过来。
跑马也基本正常,在14停几秒后,继续跑到00
没办法,换个PCH试试,连换2片,还是一样的现象。
最后,刷了EC的BIOS后,居然外接显示了,再接内屏,也OK。
不解啊不解!!
aoatsh
2017-2-24 15:09
ec bios引起?不解啊!!这个电流怎么也想不到跟ec bios有关啊!
菜豆豆
2017-2-24 15:29
开眼了,EC 的BIOS居然还引起无显示的毛病,说实在的要不是遇到了真的不会注意
916969160
2017-2-24 16:27
跟着楼主涨姿势了
天意wx
2017-2-24 21:48
EC bios导致 不多见的故障点
我的泪为谁飞
2017-2-24 22:42
确实不解啊
wgf632496
2017-2-24 22:52
这是什么原理啊兄弟
sy104689983
2017-2-24 22:55
这种问题和ec的bios也有关系?那以后先刷再说 弯路一走时间上要费不少
pyjincheng
2017-2-24 23:23
感觉还是有点不了解
-龟仙人-
2017-2-25 13:14
都不显 你怎么知道充电正常
博锐电脑维修xj
2017-2-25 14:47
楼主可以还原EC_BIOS试试看故障是否还原啊!
傻瓜电脑
2017-2-25 14:50
这机子显卡也坏的多
chen12345
2017-2-25 16:53
加分 支持一下
jgwx
2017-2-25 17:27
ridge0728
2017-2-25 18:27
显卡也坏的多
xiongweizayz23
2017-2-26 00:58
上次一个一体机不显示 屏幕好像有一点点闪了一下 淘宝买了BIOS 刷上去一样 叫淘宝的修改一下BIOS 他说原厂的不用修改 叫我连Ec BIOS一起刷看看 结果刷亮机了 一脸懵逼
晨鹏
2017-2-26 10:11
EC BIOS也会不亮呀
yucongwu7410
2017-2-26 10:29
还有这样的情况?EC会导致跑码正常内外接不显?
gaozhen8333
2017-2-26 10:37
跟着楼主涨姿势了
xiaohui123
2017-2-26 11:52
学习了。。。。。
君心悦
2017-3-1 16:58
我的进系统掉电刷好多都不行
海成科技1888
2017-3-1 17:01
跟着楼主涨姿势
kangxiuwen123
2017-3-1 17:16
要是我先刷一遍再看别的
兄弟电脑电器
2017-3-1 17:27
EC很多脚的功能都是软件控制的。
FYY
2017-3-1 18:34
学习了,故障千变万化啊
asn1314123
2017-3-1 18:54
今天也遇到这样的问题
saad深
2017-3-1 19:28
楼主功底不错,收藏下,有空可以研究。
学习阶段
2017-3-1 20:17
跟着楼主涨姿势了
luogangzj
2017-3-1 20:21
牛逼高手,学习了
永不放弃LYH
2017-3-1 20:40
EC的BIOS也会导致内外屏无显,学习了
思路~
2017-3-1 22:05
只是换了桥而已,这个弯路不算太远,如果显卡也换了,最后是刷BIOS好的,那才叫坑爹。
赣州新锐科技
2017-3-1 23:45
没道理呀,这种现象EC问题?
playboy94402
2017-3-2 02:52
BIOS 图片过大 症状是触发1.几安之后 电流表电流缓慢向前移动 很慢那种
windlovetao
2017-3-2 11:54
这还真是奇怪了
1035672944
2017-3-2 11:57
ec BIOS引起不亮的 无解啊
benbenweixiu
2017-3-2 14:07
有时理论和 实际还是有差别的 我个人觉得我们的理论 有时并不是对的 我们并不是科班的
chengdengjiang
2017-3-2 15:53
这种问题 碰见过 嘿嘿 只是 没有发表 感觉小问题
