标题: IBM T500指点杆不能用 [打印本页]
作者: 笔记本学习1    时间: 2017-2-24 13:15
标题: IBM T500指点杆不能用
遇到一台T500的,触摸板和键盘同时插上指点杆就用不了,触摸板能用,单独用也能用,键盘触摸板在别的机器上试过同时都可以用,切换的那个芯片换过,联想芯片PMH也换过,芯片周围的电容换过,保险没坏,有电压,现在没招了
作者: MWS071225    时间: 2017-2-24 13:59
确定键盘是好的吗   还是发个键盘试一下
作者: wangzhanwei2014    时间: 2017-2-24 14:07
键盘换个先。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本学习1    时间: 2017-2-24 21:41
MWS071225 发表于 2017-2-24 13:59
确定键盘是好的吗   还是发个键盘试一下
已经换了,还是一样
wangzhanwei2014 发表于 2017-2-24 14:07
键盘换个先。。。。。。。。。。。。。。
换了,还是一样
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-24 22:45
换个ec试试
作者: 笔记本学习1    时间: 2017-2-25 12:45
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-24 22:45
换个ec试试
H8没换,,联想芯片换了,还是一样
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-25 12:50
刷bios看看
作者: 易修维捷    时间: 2017-2-25 12:52
可能PS2这个公共电路问题造成只能用一个
作者: xing0217    时间: 2017-2-25 13:31
仔细检查指点杆同主板接口电路。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-25 13:49
键盘接口和触摸板线接口,清理一下
