标题: MS-6539不触发的怪(已好了) [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2009-5-5 20:26
超溥机箱的主板,板上标MS-6539,外壳标NEC。现在按PS不能触发,量PS针脚电压为1.48V ,短接PS也能拉低电平,强行短接电源绿线,能触发并正常使用,此时量PS针脚电压为3.3v,再次点PS能关机,再量电压为1.54V,然后再点PS针脚也能触发了,插掉电源重新插过,又回原来不能触发状态。也就是说强行开机后,PS针脚能正常控制开关机,只要一拔掉电源线,就不行了,怪事?还真没遇过这样的怪故障,本想跑绿线。也没跑着,希望各位师傅给指点迷津,谢谢!
作者: 子杰    时间: 2009-5-5 20:50
你查PS与VSB之间的限流电阻是否正常?我有MS-6539线路图可以查出来的。
作者: 子杰    时间: 2009-5-5 20:55
仔细看看吧,怎么感谢呀?
MS6539-20A.pdf
573.1 KB, 下载次数: 349, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 华特电脑    时间: 2009-5-5 21:04
如果弄好了,请你喝茶了,OK,多谢先!
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-5-5 23:42
这个板南桥坏的多
作者: 银色国度    时间: 2009-5-6 02:16
经常见大家讨论风枪换南北桥的问题,刚才没事做,用828风枪(我修手机用的)成功的吹下了南桥,现在又焊了上去,开机,成功点亮.
过程如下:
温度400,风度3左右,在南桥上放一个锡球,南桥周围涂好焊油,去掉风枪的风口,锡球化掉约35秒左右.小心用镊子推下南桥,看南桥动,再把南桥水平拿下,锡球一般都在南桥上,板子上剩了4个(我刚焊的时候).
处理好板子上的锡球,再在南桥上补焊4个,放好南桥,再吹,同刚才,看到南桥轻微动了下,再用镊子推下,OK,加电开机.
转别人的
作者: 华特电脑    时间: 2009-5-6 09:19
弄好了,是中间那个小三极管坏了。随便在其它板上拆个702上去,暂在试机。OK
作者: 劳动者    时间: 2009-5-8 11:24
这个702的管子是个什么型号的三极管?(PNP还是NPN),个人感觉开机这个位置倒像是用的双二极管比较多吧?
作者: 育唷    时间: 2009-11-3 22:59
我也有一台这样的鸟机,可以开机跑到13就不动了,估计是BIOS的问题不知那个仁兄可以帮帮
Q:646888917
作者: 未来之窗    时间: 2009-11-4 01:26
V星的不开机故障太难修了,我都有点头大了!
作者: 专业维修    时间: 2009-11-4 10:06
702-300mW 60V180mA5Ω PHILIPS NPN-GDS 2N7002
是 一 小场管!
351A  比较好一点!
351AN-0.5W 1.2A30V0.16Ω GDS-NPN
作者: 芯脉科技    时间: 2009-11-9 15:56
我手头上也有一块这样的板,和楼主的状况一样,先去试下
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-9 16:43
开机控制三极管击穿,比较典型。
作者: 莲花五村    时间: 2009-11-9 21:24
学习了.见过这类故障.跑开机线路很累啊.....
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-9 22:27
开机三极管击穿
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-10 00:33
修过这台机跑25的
换南桥OK
这板喜欢坏南桥
作者: 孑小龙    时间: 2009-11-10 09:30
有可能是电源管理芯片    哦
作者: 开玩笑``    时间: 2010-2-24 09:53
你是有这块板的BIOS么```可以发一个来给我么```谢谢
