标题: G475不加电 [打印本页]
作者: 技术之家    时间: 2017-2-24 09:22
标题: G475不加电
      开机针电压ON/OFFBTN#只有0.4V 明显电压不够,可是怎么查也不知道哪里出现的问题 。
     看图纸ON/OFFBTN#为3.3V上拉电压,可是电压就是0.4v,上拉电阻R779也换了,也不行,拆掉D22之后上拉电压正常为3.3V,更换D22还不是行,为什么按上D22就把电压拉低了呢?测D22的第1脚,也没短路。这怎么搞的呀?
     谢谢大家的宝贵经验,我最后把Q102拆了,开机针就有电压了,然后加电显示了。这个Q102不上没问题吧!
G475 LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wmj742879706    时间: 2017-2-24 09:37
不纠结 直接给他飞个3.3到开关上
作者: 汇滴成海    时间: 2017-2-24 09:39
是不是板层或者哪里有微短路情况啊!
作者: wmj742879706    时间: 2017-2-24 09:40
检查Q102待机情况是不是动作了.
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-24 09:54
1、再换一个D22试试,2、把Q102拆了再看看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-24 10:00
楼主是一针见血 技术好
作者: zhang血狼    时间: 2017-2-24 10:02
值得学习额
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-24 10:02
楼主问题解决了吗,求指教
作者: 代子易    时间: 2017-2-24 10:03
51_ON有问题的阿
作者: zhonggangqin    时间: 2017-2-24 10:03
直接飞线;;;;;;;
作者: 583931727    时间: 2017-2-24 10:53
我这还有个G475,开机卡在windows logo处,要下多分钟才会进系统,进系统以后全都正常,不知道是啥原因。
作者: MWS071225    时间: 2017-2-24 10:57
是不是按键坏了 给电压拉低了
作者: shhujun    时间: 2017-2-24 11:05
再换一个D22 把q102拆了 试试
作者: jiao573    时间: 2017-2-24 11:14
拆D22打对地阻值。。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-24 11:14
找ON/OFF#这条线路看他去哪一个一个的拆 下一个 量量电压对不对,只有这样了 ,这微短路很比较棘手
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-24 11:15
这又不是什么通病 ,别人只能给你建议
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-24 11:38
看看这地方是否生锈.轻轻括乾净.也许就好了
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-24 11:39
汇滴成海 发表于 2017-2-24 09:39
是不是板层或者哪里有微短路情况啊!
同意.我也是如此猜想
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-24 11:44
wmj742879706 发表于 2017-2-24 09:37
不纠结 直接给他飞个3.3到开关上
我曾经试过.飞线後. 3.3v最多也变成1.几V 呵呵
作者: 谢123451989    时间: 2017-2-24 11:49
D22拆了正常那就说明1脚是正常的 拆了D22   它2脚的ON/OFF#和3脚的51_ON#你量过电压吗 这两个里面肯定有一个不正常 才会拉低1脚的信号
作者: 林辉电脑    时间: 2017-2-24 11:51
还是迅维的会员。。。。。这问题问你的老师啊
作者: 02230214    时间: 2017-2-24 11:54
时序慢慢来
作者: 王福平    时间: 2017-2-24 12:09
感觉是51ON#那路信号有问题,去掉Q102看开关电压可正常,然后再查那一路
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-24 12:14
EC  工作不正常
作者: 技术之家    时间: 2017-2-24 13:59
Q20拆了开机针 有2.23V
作者: 技术之家    时间: 2017-2-24 14:00
wmj742879706 发表于 2017-2-24 09:40
检查Q102待机情况是不是动作了.
把Q20拆了 开机针有2.23V了
作者: 技术之家    时间: 2017-2-24 14:01
把Q20拆了之后  开机针 有2.23V的电压了
作者: 技术之家    时间: 2017-2-24 14:10
看看南桥芯片的电容有没有腐蚀,换个硬盘试一试,换个内存,一个一个的测试拆外设
作者: wangzhanwei2014    时间: 2017-2-24 14:12
直接给个3v上拉试试
作者: qf1900    时间: 2017-2-24 14:34
楼主,能说说你上面的截图,怎么工作的吗?我对看电路图不是很会,能指导一下吗?
作者: 王星宇    时间: 2017-2-24 15:03
修到过开关板拉低电压的
作者: 周杰伦维修    时间: 2017-2-24 15:13
楼主  牛x啊。这个都修好了
作者: 周杰伦维修    时间: 2017-2-24 15:14
来刷点下载分
很久没登陆了  哈哈
作者: 周杰伦维修    时间: 2017-2-24 15:15
没分下东西
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-2-24 15:17
没分下东西
作者: 1941159582    时间: 2017-2-24 15:26
楼主修好了吗
作者: 本本维护    时间: 2017-2-24 15:40
这机器这样修还是会回来的
作者: 电脑小白123    时间: 2017-2-24 15:43
51on
是个级能电路,这样估计待机耗电
作者: 天意wx    时间: 2017-2-24 21:32
测试正常 也可以不用安装Q102
作者: 583931727    时间: 2017-2-25 10:20
除了CPU没换,其他都换过了,裸板进PE也会卡住,要等十多分钟才会进去,因为机器可以点亮,所以没有动主板。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-2-25 11:16
没看明白啥问题啊
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-25 13:55
这算是通病吗
拆  南桥的电容啊
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-25 13:57
    感谢搂主的  解答  谢谢
作者: chen12345    时间: 2017-2-25 16:53
加分   支持一下
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 17:31
为什么拆掉Q102,开机针上就有3.3v电压了呢?
作者: 范范范    时间: 2017-2-25 17:42
学习学习
