y480进系统不显示
longzhshi
2017-2-24 08:58
y480进系统不显示
y480 8001p 开机显示,一进系统就黑屏,加焊显卡无效,进BIOS改为使用集显也是进系统黑屏,加焊显卡无效!求大神帮助,谢谢!
补充内容 (2017-2-25 08:56):
问题已解决,用原系统正常进入系统后黑屏,安全模式不黑,后来重做系统,不黑了,不过只能看到集显,看来就是独显坏了,就用集显凑活用吧😄。
避雷器
2017-2-24 09:05
应该显卡坏了
longzhshi
2017-2-24 09:08
避雷器 发表于 2017-2-24 09:05
应该显卡坏了
不会吧,我再查查,不行只能换了,不知道这款笔记本能改集显吗?
1312698343
2017-2-24 10:54
安全模式下 是是
MWS071225
2017-2-24 11:05
进安全模式 把显卡驱动卸载了 ,进系统试下 如果不黑屏了那就干显卡或换显卡
fengyafei0909
2017-2-24 11:08
学习了
会员 912911
2017-2-24 11:46
进安全模式 把显卡驱动卸载了
天意wx
2017-2-24 21:30
不加载驱动 安全模式试下 不能独显 集显都如此啊
SimpleMan
2017-2-24 21:41
那就是cpu或南桥了
我的泪为谁飞
2017-2-24 22:44
看什么桥 一般hm65 都 可以改
广州迅芯科技
2017-2-24 23:11
还是显卡方面问题,查查显卡各供电是否正常.
傻瓜电脑
2017-2-24 23:20
安全模式呢
梁小倩
2017-2-24 23:22
更换CPU试一下
蓝天蓝天DDD
2017-2-25 09:28
同意上面楼主说法
seven333
2017-2-25 10:52
把显卡驱动卸载了装官网的试试
zpf251424437
2017-2-25 11:03
刷个BIOS看看啊
风神一笑
2017-2-25 11:03
显卡芯片没去换?
米头
2017-2-25 11:10
谢谢分享,收藏了
