标题: 联想笔记本开机进入BOOT MENU菜单 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-2-24 08:39
    一台联想笔记本,装系统后开机即进入BOOT MENU菜单,而且菜单里面没有可选择的引导设备,硬盘、光驱也没有,拆开后
盖,把硬盘重新拆下来,再安装上去,还是那样。BIOS里面关于硬盘的选项也改啦,还是不行,特此求助论坛,谢谢!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-24 08:47
硬盘是好的吗?
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 08:55
BIOS 出问题了
作者: buzi    时间: 2017-2-24 08:56
你刷个BIOS试一下啊
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-2-24 09:02
JINWUDONG 发表于 2017-2-24 08:47
硬盘是好的吗?
硬盘是好的。
作者: 谢123451989    时间: 2017-2-24 10:33
那就是不认硬盘了 你可以先刷新BIOS试下 不行就只能查供电和信号了
作者: 1312698343    时间: 2017-2-24 12:00
BIOS   桥 都擦一下
作者: 天意wx    时间: 2017-2-24 21:29
极有可能bios 或者bios设置问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-24 22:50
什么型号  你装的什么系统 ghost的吗 安装win10试试
作者: sy104689983    时间: 2017-2-24 22:57
bios肯定要刷一个试试
作者: m456789    时间: 2017-2-24 23:00
这种问题,先拆键盘试,防止是因为键盘卡键引起,再用可引导U盘看能不能引导..
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-24 23:22
改设置啊 现在新机子都这样
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-24 23:28
什么机器  是不是调成UEFI启动 的
作者: mjq8866    时间: 2017-2-25 08:22
bios里能认到硬盘吗,恢复下出厂设置或刷一下bios试试
作者: ycjxdn    时间: 2017-2-25 09:40
硬盘的分区方式不对 。还有安装WIN10 的安装版试一下!
作者: seed3215    时间: 2017-2-25 10:04
之前什么系统,是新型号的机器吗?新机器win8/10 装win7需要改BIOS引导模式。
作者: boyuan19920926    时间: 2017-2-25 10:18
先BIOS  后查硬盘接口  再查南桥
作者: seven333    时间: 2017-2-25 10:51
BIOS 出问题了
作者: 米头    时间: 2017-2-25 11:11
谢谢分享,收藏了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-2-25 13:21
BIOS 出问题了
作者: xing0217    时间: 2017-2-25 13:37
进BIOS里面,设置密码选项里面关闭安全选项。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-25 13:48
感觉还是BIOS 设置问题,硬盘模式问题
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-3-1 10:41
感谢众位弟兄的热心解答,问题 已解决,就是BIOS的问题,我把BIOS恢复默认,开机找到硬盘与U盘,启动顺序更改以后,顺利装完了系统。
