标题: ASUS X455LD 2.1主板不触发 [打印本页]
作者: chalicom    时间: 2017-2-24 00:20
如题,有两个电阻烧坏,点位图打开看不到这两个电阻是多少。求助各位大侠帮忙看看,这两个电阻组值多少
作者: chalicom    时间: 2017-2-24 00:23
点位图没标出来啊,大侠帮帮忙
作者: MWS071225    时间: 2017-2-24 14:06
看它是什么电路算一下
作者: 天意wx    时间: 2017-2-24 21:26
点位上一般有电阻阻值说明的
或者根据电阻位置功能推断下大小
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-24 22:54
电阻位置号说下啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-24 23:06
这点位图确实不能看出这两电阻料号,圈中元件全部标成H孔号了.
建议通过跑电路,查两个电阻4脚通往何处加以推断.
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-24 23:27
可以考虑逐步排除法  换大电阻到小电阻
作者: chalicom    时间: 2017-2-25 15:46
已经解决了,是300K和100欧。谢谢各位
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 16:04
楼主,你是怎么查出这两个电阻损坏的?
作者: chalicom    时间: 2017-2-25 19:52
qf1900 发表于 2017-2-25 16:04
楼主,你是怎么查出这两个电阻损坏的?
眼睛可以看出来
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-25 20:10
通病好修啊
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 20:39
chalicom 发表于 2017-2-25 19:52
眼睛可以看出来
厉害
到了一定境界了
作者: chalicom    时间: 2017-2-26 21:58
qf1900 发表于 2017-2-25 20:39
厉害
到了一定境界了
呵呵,烧坏的
