标题: 电脑开机要等2分钟 [打印本页]
作者: 安卓瓦力    时间: 2017-2-23 19:45
标题: 电脑开机要等2分钟
重新换了张显卡就这样了  开机要等2分钟左右 进系统后都正常 这个显卡也太坑了吧
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-2-23 19:48
你确定是显卡问题?这个显卡我也卖过!
作者: xinshili888    时间: 2017-2-23 19:49
硬盘数据线和电源线换换试试
作者: gyl159134    时间: 2017-2-23 20:19
可能还是显卡的问题,换其他的显卡试试
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-23 20:55
可能是主板BIOS问题
作者: yys1990    时间: 2017-2-23 21:05
是显卡和主板兼容问题,我的之前也算是,升级一下bios就ok
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-23 21:46
诊断卡跑码多少 亮机跳几个节奏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-23 21:52
显卡放到别的板子上也这样?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-23 22:46
不一定显卡问题吧
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-23 23:28
显卡的问题,原因是便宜。
作者: 棒子    时间: 2017-2-24 08:48
兼容问题,换个显卡或者你能找到合适的升级BIOS
作者: sunxiaoqing    时间: 2017-2-24 09:11
一般换桥才会出现你这种问题,应该是楼主显卡的问题
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-24 10:07
这个对,涉及bios兼容问题有可能多。现在的机器都是程序。。。
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-24 10:12
这不一定是 显卡
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-24 10:36
不一定是显卡,更新BIOS可能会好点。
作者: woku136    时间: 2017-2-24 11:02
换个显卡看看咋样,如果真是显卡问题 。在哪买的找
作者: feicome    时间: 2017-2-24 11:55
把你的主板型号发上来 和bios版本
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-24 12:07
替换一下试试呢  判定一下问题在哪里
作者: SGU星际之门    时间: 2017-2-26 12:02
将CMOS放电复位一下试试,应该会有效果的哦。
