标题: 一台进不了BIOS的神舟精盾480ND3 [打印本页]
作者: 吉莉    时间: 2017-2-23 19:09
这台机子咸鱼300收的,不带硬盘内存。卖家说进不了BIOS。我收到货发现果然进不了,新买了硬盘打算做系统!但进不了BISO.......所有可行的办法都试过了,现在只想知道是BIOS芯片坏了,还是要刷BIOS。我没有烧录的工具,打算明天送去电脑城修吧!想知道是哪出了问题,这样我也不至于被宰!谢谢
作者: 吉莉    时间: 2017-2-23 19:10
按F2和F11就会卡在灰屏界面,但没有开机检测的信息!
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-23 20:57
收坏机器   还以为你自己会修呢
作者: cxghsm    时间: 2017-2-23 21:02
自己不会修你收了有啥用。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-23 21:02
刷个试试才知道
作者: 天意wx    时间: 2017-2-23 21:06
若是真要刷bios 不会忽悠你的       找个靠谱的维修店
作者: 綤爺    时间: 2017-2-23 21:16
现在的用户胆子越来越大了  不宰你宰谁
作者: FYY    时间: 2017-2-23 21:16
300元这么便宜,估计配置也好不到哪里吧
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-2-23 21:17
要不刷个试试,拿到外面刷个BIOS   少都1张老毛
作者: meiliang    时间: 2017-2-23 21:27
机子能亮,BIOS 的可能性不大!!倒是试一下键盘才是真事!!!!
作者: xinshili888    时间: 2017-2-23 22:10
先刷BIOS同时检测下硬盘吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-23 23:02
刷个BIOS会好  遇到过
作者: mol110    时间: 2017-2-24 01:16
真是 小白白级别啊   祝你早日升到 下一级。
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-24 10:53
作者: fengyafei0909    时间: 2017-2-24 12:48
学习了
作者: 怀雪    时间: 2017-2-24 13:09
又来了 个小白
作者: 吉莉    时间: 2017-2-24 21:20
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-23 21:02
刷个试试才知道
已经刷了,但不是bios的问题,键盘也没问题,主板有问题
作者: 吉莉    时间: 2017-2-24 21:21
不是我不会刷,是我的烧录工具坏了!
作者: 吉莉    时间: 2017-2-24 21:23
键盘是没有问题的,因为我按bios快捷键就会灰屏没有自检。现在主要考虑板子哪有问题!
作者: 吉莉    时间: 2017-2-24 21:24
这边刷bios50块,由于不是bios的问题,没有收我钱!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-24 21:40
不会修,收来太冒险了吧?还是华硕代工的板.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-24 22:29
拆声卡 网卡试试
作者: w168869460    时间: 2017-2-24 22:32
自己不会修你收了有啥用。
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-24 23:34
非维修员也发帖  直接找个维修店修好了
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 23:37
自己修 不会宰
作者: 熊绪忠    时间: 2017-2-25 00:29
上次遇到这种问题,放个电好了,祝你好运
作者: meiliang    时间: 2017-2-27 12:40
可以先拆掉机器键盘用USB的键盘试一下,如果不行那就确定BIOS了,现在的机器分EC BIOS和南桥的,应该是EC的或者EC内置烧录的程序出问题了!!
作者: hejwxhn    时间: 2017-2-27 12:55
应该不是bios,换个cpu试试
作者: 348273162    时间: 2017-2-27 12:57
6666666666666
作者: 吉莉    时间: 2017-3-16 23:46
就发出来看看哪些是在论坛装逼的!桥出问题当然进不了BIOS!哈哈
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-17 00:04
楼主不是维修人员吧
作者: blmama    时间: 2017-3-17 10:52
你们哪刷BIOS才50?你是哪个地方的,你们哪维修的估计都快挂了。
这段时间怎么没看见你。
作者: q3611323    时间: 2017-3-17 16:12
不是BIOS问题     硬盘拆掉了吗
作者: rxpc888    时间: 2017-3-17 17:12
键盘坏了吧
