联想G50-80笔记本开机掉电求助
810902829
2017-2-24 12:39
楼主修好了吗 我的情况给你的一样没有思路
春雨
2017-2-24 16:14
这个板子遇到1.1V短路也是这个样的的。我的最后查出是桥段路了。
赵进汝
2017-2-24 16:25
后记有短路吧,后记打值多少,Q23好坏量了吗,
赵进汝
2017-2-24 16:29
开机之后SUSP#高电平导通Q6A,让SUSP变成0v,无法导通Q25,然后20V到Q23的G级将二级电压开启。
老老刘
2017-2-24 16:31
这个先排除后面是不是有短路点再看吧
刘华人
2017-2-24 16:38
Q26的2脚是应该低电压的 这样20V才能转换Q23
没理解你这里的Q26脚低电压闪一下就没有了 这什么意思?是低电压马上变高电压???
梁小倩
2017-2-24 23:41
后级有短路么
避雷器
2017-2-25 09:33
这个不好说啊
seven333
2017-2-25 10:53
我也求指导
yinannina
2017-3-3 17:00
故障一样,,,,,,,,,,
zpf251424437
2017-3-3 17:18
先看看控制信号啊
810902829
2017-3-6 12:35
一样的故障你的修好了吗
诸司马技
2017-3-8 00:58
我手上也有台进水导致上电0.25a掉电,修不好,不知道那个芯片是转换芯片啊
今夕、何夕
2017-3-8 13:28
这个机器没过保吧
