IPAD 4 1458没电了冲不上电
修本本和气生财
2017-2-23 17:52
IPAD 4 1458没电了冲不上电
ipad 4 电池要是用没电了 用正常的充电方式冲不进去 不开机 就得用万能电表 把平板拆开 先充电池 把电池先充一会 在按上就可以用充电器正常往里充电 感觉好累呀 哈哈 有知道这是什么毛病的么 求大师解
バ幸福De右岸
2017-2-23 19:02
可以考虑先换一个电池试一下吧,电池坏掉容易出现这种情况
句容诚信电脑
2017-2-23 21:50
电池都不换一下 就来求助啊
修本本和气生财
2017-2-24 10:31
不晓得什么毛病的撒 所以求助了 嘻嘻
光明傲雪
2017-2-24 10:36
修本本和气生财 发表于 2017-2-24 10:31
不晓得什么毛病的撒 所以求助了 嘻嘻
别怪楼主不换电池呀,一般人手里没有备用电池,可以理解
jie450795014
2017-2-24 12:47
先换电池,
修本本和气生财
2017-2-24 14:41
就是 就是 这个都是缺货呀
一个人找北
2017-2-24 14:50
电池时间放长了 ,电池保护了
修本本和气生财
2017-2-24 15:21
我发了一块电池 等到了换上再试试吧 期待
バ幸福De右岸
2017-2-24 15:39
好的,如果不行的话就是电路板的问题了
叉腰道人
2017-3-2 22:48
我也有一块电池,充电有时候进有时候不进,一直不超过百分之三十,换了电池就好了
修本本和气生财
2017-3-8 12:41
问题以解决 就是电池的问题 换上一个电池就好了 谢谢大家的意见和经验
吴将
2017-3-8 12:49
厉害啊楼主,这种问题直接秒杀
ange0225
2017-3-22 14:12
多谢分享...............
午夜情怀
2017-3-22 14:20
苹果的电池保护电路做的挺全的,包括温度保护
踏风寻梅
2017-3-29 19:17
我有遇到过两台都是这样的现象,最后直接把电池换了,正常了。
